Помогите разобрать корпус InWin c720
  • Автор темы Автор темы ber104
ber104
22 Июл 2008
Никто не знает, как разобрать корпус InWin c720? Желательно с картинками, Так как без них нифига не понятно
правильно называем темы и не выражаемся грубыми словами.
Модератор
проблемы с h.d.d let
я недавно в процесоре шарил отключил некоторые провода и пришлось долго мучаться какой куда вставлять, эта провода: power let, h.d.d let и тд...подключил все и заметил что зеленая лампочка на передней панели горит а оранжевая должна мигать когда комп нагружаю а она тоже горит
помогите
помогите
Если быть точнее, то power LED и h.d.d. LED. Нужно посмотреть правильное включение в инструкции к материнской плате или на самой материнке смотреть подписи( если они есть, конечно).
есть несколько но большая часть цветами обозначена,я пробывал вставить этот провод в другие отверстия -оранжевая лампочка постоянно горит а не мигает
А HDD при этом молчит? Никакой активности?
shamik15, как материнская плата называется?
попробуй его наоборот поставить, может полярность другая нужна
пробывал и боком и вверх ногами все горит и все мигать не хочет
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:24 ----------
gigabate///
