16.01.2010, 17:39 | #11 (permalink) |
16.01.2010, 17:39 | |
Дам вам рекомендацию - прочитайте данные топики Как понизить температуру ноута? Не показывает температуру процессора Как определить какой был резистор? Какой прогой можно восстановить данные, что были до установки новой ОС? |
16.01.2010, 18:29 | #12 (permalink) |
это все понятно, высветило мою конфигурацию, ее текущее состояние, а какими должны быть стандартные значения именно для этой сборки, например чтение 34567 должно быть 33000-38000, вот где взять это должно быть, и попутный вопрос у всех происходит так на форуме, что для написания сообщения повторно запрашивается лог и пароль
16.01.2010, 18:38 | #13 (permalink) | |
Заядлый Linux'ойд
Про лог и пароль - галочку поставьте в окне "Запомнить". |
16.01.2010, 18:55 | #15 (permalink) | |
Заядлый Linux'ойд
и "прыжки" напряжения в сети, и погрешность измерений тоже внесет свою лепту. Близкие параметры, но не одинаковые. |
16.01.2010, 19:12 | #16 (permalink) |
галку ставлю каждый раз, а иметь хотя бы приблизительные параметры для системы имеет смысл, а то как понять в норме он или нет, у меня проблема следующего характера, переустановил виндос, не в первый раз, обычно делаю раз в год полтора, с одного и того же диска, но сейчас появился непонятный эффект, при копировании файлов комп начинает тормозить и зависает, начинает нормально затем скорость начинает падать и висяк, установил ос, дрова матери и видео и все, операции с виртуальной памятью, быстродействием не помогли, единственное заметил больше торможение чем больше файлов в папке которую копируешь, причем копирование не флешку идет более менее(скорость 5мб), обратно хреново, с сд на хард тоже тормозит, копирование на хард из папки в папку тоже тормоз, последняя проверка викторией не показала ни красных ни оранжевых секторов, хотелось бы узнать конкретную причину, а не сплавлять нажитое непосильным трудом в магазин, методом тыка, авось угадаю
16.01.2010, 19:18 | #18 (permalink) | |
Заядлый Linux'ойд
Everest совершенно не подходит. |
16.01.2010, 19:27 | #19 (permalink) |
господа, чем же выявит эту бяку, до переустановки ос было все норм, если винт так хочется знать конкретно, чем можно проверить? ради бога бросьте соломинку утопающему
16.01.2010, 19:28 | #20 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
everest |
