Старый 22.07.2008, 00:02   #21 (permalink)
seva
а какая нормальная температура для оперативки DDR2 SDRAM 1024Mb PC-6400; 800 MHz Hynix ?
seva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2008, 13:03   #22 (permalink)
seva
Сообщение от AlexZir
Попробуйте винчестер на ошибки проверить с автоматическим исправлением и восстановлением секторов, затем дефрагментацию ему провести. Потом протестите и отпишитесь.
Есть еще подозрение на непрочный контакт проводов с винчестером, проверьте шлейфы. Не отходят ли они?
вчера проверил винчестер на ошибки сделал дефрагментацию проверил контакт на винчестере не помогло. всё равно зависает в играх.
Сообщение от Артём
арт написал:
Администрирование - Просмотр событий - вкладка System, что там написано?
Смотрел??
в System нет никаких ошибок а в приложении :"Ошибка приложения grid.exe, версия 1.0.0.0, модуль grid.exe, версия 1.0.0.0, адрес 0x007df08e."
Старый 22.07.2008, 21:29   #23 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 48
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили 113 раз(а) в 43 сообщениях
Попробуйте http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=13316 посты #6 и #1. Возможно поможет, во всяком случае хуже не будет.
Убить всех человеков!
Старый 22.07.2008, 23:31   #24 (permalink)
seva
всё сделал не помогло завтра буду звонить в сервисный центр
Старый 23.07.2008, 01:15   #25 (permalink)
flesh
Я скажу так, это виноватый блок питания, потому что, он скарее всего не выдает нужный ток для нормальной работоспасобности компа. Но на всякий случай возьми и протестируй комп програмой которая називается ((OCCT Perestroika 2.0.0))
flesh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2008, 01:54   #26 (permalink)
seva
Сообщение от flesh
я протестировал можно я таблицы сюда выложу чтоб ты посмотрел а то я в этом не сильно разбераюсь
Старый 23.07.2008, 04:42   #27 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Сообщение от seva
Не можно, а даже нужно!
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2008, 00:58   #28 (permalink)
seva
Спасибо всем за помощь сегодня оттащил комп на сервис сказали звонить через неделю. Заберу отпишусь что было. Ещё раз всем большое спасибо !!
Старый 25.07.2008, 18:03   #29 (permalink)
flesh
Конечно давай я посмотрю
Старый 29.07.2008, 19:23   #30 (permalink)
seva
Всё забрал я комп из сервиса сказали что окислились контакты на памяти , перепрошили биос и поставили дрова на видео сказали что старые были кривые
asus p5b plus
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
