Зависает компьютер в играх
  • Автор темы Автор темы seva
seva
17 Июл 2008
Здравствуйте , у меня такая проблема после того как я захожу в игру через некоторое время около мин 20 но всегда по разному у меня виснет комп и начинает сильно дергался звук . В основном это происходит в играх у которых большие требования . Но несколько раз повисал и в Windows Media Player .
конфигурация компьютера такая:
Материнка: ASUS P5B plus
Память: DDR2 SDRAM 1024Mb PC-6400; 800 MHz Hynix - две платы
Винчестер:250 Gb Seagate Barracuda
Проц:Intel Core 2 Duo E6750 2.67 GHz/1333 MHz
Видюха: GeForce 8800 GTS 320 Mb
блок питания: Chieftec 450 W
Изза чего может быть этот глюк ?
-что-то слабоват бп для такой конфиги. на вируса проверься также.
не смеши... слабовато будет - 200w. 450 нормально для такой машины
чифтек мастдай! :lol:
:D AsD, ну он же пишет что у него в нагрузке на играх в основном тяжелых комп зависает! Можа нехватает ему питания?
сомневаюсь... ваще фиг знает этот блок. в реале нормальных 450 должно хватить для такой машины
Да, все что угодно может быть.. Может вируса, а может если только в играх требовательных и притом после 20 минут работы - перегрев видюхи, проца... Вообще не мешало бы засечь время глюка, потом зайти в Администрирование - Просмотр событий - вкладка System, что там написано? Может конфликт служб?
Блоки хорошие. И 450 этой машине за глаза. Согласен.
seva Посмотри температуру видюхи и проца. Комп давно чистился?
комп чищу каждый месяц вентиляторы работоют отлично температура:
видюха доходила максиму до 63 градусов
цп около 60
1 ядро 40
2 ядро 37
винчестер 36
память 59
везде написал максимальную температуру которую видел.
цп около 60
т.е. такая температура при нагрузке или нет?
Скорее всего блок питания. у меня была такая проблема. блок был на 350 ват.для проца 2,7 оперативы 512 ДДР1 и видюхи GF FX5200 + винт и привод этого было за глаза, но комп не только в играх и медиаплеере вис, но и в холостом режиме иногда. а вскоре блок полетел. поставил новый на 360 и всё стало зашибись, не думаю, что из-за лишних 10 ват.
а по поводу видухи - 63 градуса это фигня, у мя видео чуть слабее - радик HD2600XT - нормальная температура 67-69 градусов без нагрузки, и не чё не виснет. твоя проблема скорее не в том, что блок слабоват, а в том, что он хренова пашет - не выдаёт заявленную мощь. может просто был перегрев от колебаний напряжения в сети, и гдето чёто могло в нём поплыть.
спасибо всем за помощь но все таки я склоняюсь что это охлаждение я сегодня снял боковую крышку и у меня за весь день ни разу не повис комп.вот теперь думаю куда мне поставить доп вентилятор
Модель корпуса? Там, кроме стандартных куллеров еще есть дополнительные? Если да, то где? Было бы хорошо увидеть фото системника со снятой крышкой. Вид с боку.
Блин открыл крышку поставил вентилятор на против компа а он блин всёравно завис температура была около
цп 55
видео 54
винт 37
seva написал(а):
цп 55
видео 54
винт 37
ну вот, в целом нормальная температура, значитца причина не в перегреве.
Блин в чём же тогда дело ? у меня комп на гарантии вот я думаю сдать по гарантии или нет просто не хочется без компа 2 недели сидеть
Смотрел??
Попробуйте винчестер на ошибки проверить с автоматическим исправлением и восстановлением секторов, затем дефрагментацию ему провести. Потом протестите и отпишитесь.
Есть еще подозрение на непрочный контакт проводов с винчестером, проверьте шлейфы. Не отходят ли они?
арт написал(а):
арт написал:
Смотрел??
щас попробую ещё раз поиграть посмотрю отпишусь
А как винчестер протестировать ?
винчестер тестируется прогой HDTune
Правой кнопкой по винчестеру, выберите Свойства, Сервис, Проверка тома на наличие ошибок, Выполнить проверку, Ставите обе галочки и ОК. Дефрагментация запускается подобным образом.
