Старый 10.08.2008, 19:25   #11 (permalink)
633
че тупой вопрос задал?! :)
633 вне форума   Ответить с цитированием
Прошу вас, обратите внимание на похожие топики
По поводу оперативки
Подбор оперативки под GA-P35-S3G
Увеличение оперативки
Помогите с выбором оперативки
Замена оперативки
Старый 10.08.2008, 20:54   #12 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Сообщение от 633
А на частоте 100 какие будут тайминги и будет ли вообще робить????
В зависимости от производителя памяти, напишите производителя, люди у кого тоже такое стоит посмтрят и Вам скажут.
Тайминги зависят от частоты, чем она выше, тем значения таймингов больше. Тайминги - единицы времени, за которое обратываюся Ваши данные, соответственно чем меньше, емлучше, но тут и частота тож влияет.
s_vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2008, 22:55   #13 (permalink)
633
------> SDRAM NCP 256 Mb PC133 <------
з.ы - опустил тайминги, система робит, перезагружаю, значения теже, но стоит выключить комп, так значения возвращяются в исходное положение!!! Изменял RightMark'ом. (В биосе нету возможности изменять тайминги).
Почему после отключения питания значения вовращяются?!?!?!
Старый 11.08.2008, 11:57   #14 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Сообщение от 633
Изменения сохраняли? Если да, то значит просто система не может запуститься с указанными Вами таймингами и попросту восстанавливает стандартные настройки.
Старый 15.08.2008, 13:02   #15 (permalink)
633
если комп перезагружать, то тайминги неизменяются, а если вырубить комп, то после включения 3-3-3-6.
Старый 10.01.2010, 12:23   #16 (permalink)
imported_kana
Аватар для imported_kana
Cool Неполадки со звуком
у меня на передней панели компа не работает разъем для наушников, т.е. в свойствах пишет что не подключен, хотя все подключено. помогите разобраться, мать G31M-ES2C , зв карта Realtek ALC883.
imported_kana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 12:38   #17 (permalink)
rkol
посмотрите в темеhttp://pchelpforum.ru/f36/t18918/ .мое сообщение
rkol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 13:14   #18 (permalink)
imported_kana
Unhappy
Сообщение от rkol Посмотреть сообщение
спасибо, помогло но не на долго, после перезагрузки все возвращается на свой места, опять надо проделывать операций с диспетчером реалтек, и еще микрофон с переднего разъема все равно не работает
Старый 10.01.2010, 13:34   #19 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Сообщение от kana Посмотреть сообщение
системник открыть надо и проверить ,разъем к материнке точно подключен ,если да то вся проблема в драйверах ,подбирать драйвер надо ,и из новых и из старых
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 15:18   #20 (permalink)
imported_kana
Smile
системник вскрыл разъемы все на месте, провода прозвонил, вроде все правильно. попробую драйвера...
---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:49 ----------
то вся проблема в драйверах ,подбирать драйвер надо ,и из новых и из старых[/QUOTE]
точно, переустановил драйвер с диска и все нормально стало, спасибо за помощь....
режима работы
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
