15.07.2008, 09:39 | #1 (permalink) |
Обращаюсь за помощью к вам т.к. вы моя последняя надежда :) Есть сервер обычных файлов. Материнка ASUS K8N с двумя саташными хардами по 200 Гб и одним IDE винчестером под ОС Windows XP SP2 В данный момент появилась необходимость заменить имеющиеся винчестеры на 500 Гб Начал разбираться, что да как... Зашёл я в БИОС управление RAID и вижу , что виден только 1 винчестер. Короче бывший админ что-то накосячил и как в дальнейшем я понял, никакого зеркалирования не серваке он так и не сделал. Не переустанавливая Винду я отключил при выключенном компьюторе старые винчестеры и поставил новые 2 по 500Гб. Сначало мучился с ними, система никак не хотела загружаться, но потом проблему решил. Оказалось, что харды SATA2 и нужно было на них поставить правильно перемычки. В дальнейшем узнал, материнка вполне совместима с такими хардами. Подключил винчестеры, зашёл в биос материнской платы посмотреть включены ли в нём RAID контроллеры. Вот скрин настроек, вроде всё выставил правильно http://www.ii4.ru/images/7904951.jpg Оба диска подключены как: Third Master as RAID и Fourth Master as RAID На главной странице при входе в БИОС отображается: http://www.ii4.ru/images/4375852.jpg Если не ошибаюсь то вроде настроено всё верно. Перезагружаюсь и захожу в БИОС RAID используя нажатие клавиши F10 Вижу следующее: http://www.ii4.ru/images/6893263.jpg Перетаскиваю оба диска в правый столбик и жму F7 и открывается следующее окно: http://www.ii4.ru/images/3031134.jpg Видно, что массив создан Захожу в виндовс ( виндовс планируется так же переустановить, вот и думаю, может сначало переустановить винду и потом париться с зеркалом, может так правильней? Хотя теоретически я думаю новое зеркало работать тоже должно ) (Драйвера RAID установлены) Правой кнопкой мыши на "мой компьютер" / управление, управление дисками. Вижу эти оба винчестера. Тут же вылетает мастер и предлагает создать из них динамические диски. Создаю динамические диски, а что потом ? Создать том? Так если я создам по тому на каждом диске они будут просто в системе как обычные диски и всё. А должен же быть диск один виден системой. Что я не так сделал , в чём может быть проблема? Пожалуйста, помогите разобраться, вся надежда на вас ребят :? |
15.07.2008, 09:39 | |
Решение вашего вопроса возможно скрывается тут Помогите пожалуйста Пожалуйста, помогите с алгоритмом |
15.07.2008, 22:55 | #2 (permalink) | |||
09.01.2010, 16:23 | #3 (permalink) |
Помогите найти драйвера
помогите найти драйвера на мультимедиа аудиоконтроллер. материнская плата MSI MS-6399. довольно таки старая. но без звука скоро с ума сойду.
09.01.2010, 16:27 | #5 (permalink) |
под хр )))
09.01.2010, 16:31 | #6 (permalink) |
Смотрите сдесь http://members.driverguide.com/drive...riverid=893362
09.01.2010, 16:49 | #7 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
зеркала |
