Старый 13.07.2008, 18:21   #1 (permalink)
Odin2
Доброе время суток, возникла следующая проблема после оптимизации реестра програмой Vit Registry Fix 6.0 она (программа) предупредила что для того чтобы все изменения вступили в силу надо перезагрузить компьютер, после перезагрузки черный экран и больше ничего, а после нескольких попыток перезагрузиться отказалась работать клавиатура. Подскажите как быть?
Odin2 вне форума   Ответить с цитированием
Данные топики могут содержать в себе важную информацию
Проблемы после подключения компьютера к TV
Подскажите программу для оптимизации фотографий
Подскажите программу для оптимизации и ускорения...
Старый 13.07.2008, 18:37   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от Odin2
похоже на аппаратные Проблемы
Старый 13.07.2008, 20:27   #3 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
использовать восстановление системы и быть наученным на своих ошибках по использованию сторонних программ по "оптимизации"
Старый 13.07.2008, 23:53   #4 (permalink)
Odin2
Признаюсь как компьютершик я не очень недавно стал его обладателем и понятия не имею что значит апаратные проблемы, и как произвести востановление системы если он мне чёрный экран показывает, объясните пожалуйста если это не сложно.
Старый 13.07.2008, 23:59   #5 (permalink)
Odin2
А еще может это важно, если при загрузке зайти в биос то клавиатура работает, а потом когда от туда выйдешь он спрашивает в каком режиме запустить и я уже не могу ничего сделать.
Старый 14.07.2008, 01:04   #6 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
Кароч после того как биос сделал все тесты, жми F8 и выбирай "Загрузка последней удачной конфигурации"
З.Ы и я думаю может кому пригодиться, после установки системы делайте бэкапы реестра(И желательно с периодичностью в месяц) и вы избавитись от множества проблем (Для этого вполне достаточно стандартной видовской утилиты)
s.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2008, 01:33   #7 (permalink)
Odin2
Беда в том что я не могу выбрать "Загрузка последней удачной конфигурации" ни клавиатура ни мышь не работают максимум что я могу сделать это нажимая DEL залезть в биос но там для меня вообще темный лес если конечно объясните что именно там надо нажать то я завсегда готов.
Старый 15.07.2008, 18:35   #8 (permalink)
sezam
если есть желание попарится то попробуй это http://www.windxp.com.ru/reg.htm
но проще, и надежнее всего будет переустановить систему
sezam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2008, 19:08   #9 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 57
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 152 раз(а) в 63 сообщениях
для начала попробуйте обнулить БИОС.
Убить всех человеков!
AlexZir на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2008, 20:34   #10 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Сообщение от sezam
- да, вариант действительно геморный.. :)
Сообщение от s.s
- а этим способом я лично сам не раз систему с колен поднимал. Один раз после установки кривых дров, а второй раз после проблем с реестром как у тебя.
Сообщение от Odin2
- интересно, так у тебя кроме этой клаиши (Del) никакие другие на работают? Странно..
vit registry fix 6.0
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
