часто горит сетевая карта
  • Автор темы Автор темы drummer
drummer
13 Июл 2008
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня проблема с сетевухой, уже
сгорело 3 штуки за короткое время, за машиной слежу хорошо на время грозы кабель отключаю, а дело такое что пинг есть, но большие потери где-то 50%, меняю сетевую
Все нормально какое то время, потом все заново. C провайдером уже война у меня.
Помогите советом, я уверен что не первый с этим столкнулся.
смотри если 50 Процентов Пинга то Он все же Работает --- Ведь если бы не работала то и пинга Небыло (ЛОГИЧНО?)
Прочисть Слоты ПИСИАЙ (pci) Проверь Саму Винду На Предмет Вирусняков и Ошибок реестра и Сервисов которых не должно быть .проверь Блок питания.
(Start - run - пишиш - services.msc "Enter"
проверь Все что касается Сети (http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=18718)
проверь Сами Провода сети+проверь(Смотря Чем Пользуешся )Раутер /АЙДСЛ модем
Удачи и пиши про результаты
нееее слушайте короче как я воевал с Корбиной....у меня сгорело 2 сетевушки :) я жаловался а они говорили что скорее всего у вас проблемы :) а тут я на паренька наткнулся,в корбине работает, он такой фразу проронил, мол ну бывает такое, у нас уже не первый ты обращался с этим траблом, это из за скочка напряжения где то пробило кабель и большое напряжение убило сетевуху, ужас вот такой :)
А как проверить блок питания? дело в том что у меня на корпус бывает пробивает, в этом может быть бок?
может и замыкание корпуса С материнкой(50% Что в раионе Слотов)
Тогда бы и материнка Сама накрылась бы ---Хотя.....
Ведь работает то!
ты работал все время с адним слотом?
если да то
проверь сам слот ...поставь в другой (
Проверь с другим блоком ---
Вот тебе и ответ на твой вопрос... Есть подозрение, что дело даже не в БП, а в материнке..
Какие после этого могут быть разговоры?
Землим системник, не знаю в какую розетку он воткнут, но нужно в ту где земля есть и она дальше в щиток землится. Не нужно прова пинать, когда у тя по системнику неизвестные токи ходят как им захочется.
Проблемы с видео драйвером
Помогите проблема купили ноутбук Sony Vaio с Windows 7 поставил ХР ZverDVD v9.7 и не могу подобрать драйвер к видео карте ( Gefors G210M ) перепробовал 5 драйверов не один не пошёл
Windows 7 32 или 64-разрядная?
Лудше- бы вы оставили семерку
У меня при установке написано ПРОГРАММА УСТАНОВКИ NVIDIA не обнаружила драйверов , совместимых с установленным оборудованием . Программа установки прекращает работу
---------- Добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:17 ----------
У меня ОС была 64-разрядная стала 32х поэтому не чего не подходит?
Просто драйвер ставите не для той системы. К 32-битной от 64-битной системы дрова не подходят.
С помощью CCleaner почистите систему, а потом уже драйвер устанавливайте.
Эта программа не повлияет на систему отрицательно просто у папы здесь программа биржа а она только на 32 - битной версии идёт я вот боюсь что бы не чё не случилось
я поставил 7-ку ультиматум но 32 битную скажите есть 7-ка ультиматум только 64 битная?
