11.07.2008, 21:12 | #11 (permalink) |
11.07.2008, 21:12 | |
Пока вам отвечают в тему, советую ознакомиться с аналогичными топиками Два жестких диска - две ОС Как подключить два жестких диска |
07.01.2010, 13:21 | #12 (permalink) |
мой лог от avz4.Просьба проверить
http://exfile.ru/75620
Работа с компьютером блокирована баннером на рабочем столе не полностью. Он стоит в центре, на месте выхода окошка сохранения, или установки, потому не вижу их. Все остальное (к примеру мой компьютер)могу сворачивать и передвигать в нижнюю часть экрана для работы.И еще. Есть две-3 минуты для любых действий, до того как выскочит баннер. Авз установил hijack скачал. Лог от авз выше. Просьба проверить. |
07.01.2010, 13:36 | #13 (permalink) |
grisha2211, Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin SearchRootkit(true, true); SetAVZGuardStatus(true); DeleteFile('C:\Windows\Tasks\WindowsCheck.job'); DeleteFile('C:\DOCUME~1\9335~1\LOCALS~1\Temp\fcet.dll'); DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\drivers\Pwds.exe'); DeleteFile('C:\DOCUME~1\9335~1\LOCALS~1\Temp\wova.exe'); RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','Pwds.exe'); BC_ImportALL; ExecuteSysClean; BC_Activate; RebootWindows(true); end. |
07.01.2010, 14:09 | #14 (permalink) |
после загрузки скрипта в авз и перезагрузки системы баннер пропал, но всеравно отправляю логи
http://exfile.ru/75632 хайджек лог http://exfile.ru/75633 вирус инфо сисчек |
07.01.2010, 14:19 | #15 (permalink) |
grisha2211, 1.Запустите HijackThis 2. Нажмите кнопку "Do a system scan only" 3.В открывшемся логе сканирования поставить галочки напротив указанных строк
Код:
R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file) O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [] перегрузите комп. на этом все. удачи и с праздником! |
07.01.2010, 15:04 | #16 (permalink) |
Большое спасибо. Вас тоже в спраздниками!
Есть один вопрос по сайтам. В случае, если на одном из них всплывает окно из рубрики "Скачать? да/нет", при нажатии "нет" выплывает другое окно, а при нажатии "да" устанавливается вирус что делать? Закрыть это окно физичсеки невозможно. Браузер не закрывается из-за всплывшего окна поверх него. Является ли правильным то, что я закрываю Operу через ctrl+alt+del и после чего закрываю сайт в открытой заново опере быстро, до того, как он успел загрузиться? ---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:04 ---------- После моего следующего "Спасибо", тему можно закрыть. |
07.01.2010, 15:08 | #18 (permalink) |
grisha2211,
Да лучше всего не кликать ни по крестикам во всплывающих окнах ни в браузере. А просто через диспетчер задач вырубать процесс браузера. Так меньше шансов вляпать. Заодно обновите себе java (www.java.com) adobe flash и adobe reader (www.adobe.com) |
07.01.2010, 15:29 | #19 (permalink) |
Спасибо вам! Выручили. Тему можно закрыть.
жесткие диски |
