Старый 08.07.2008, 17:17   #1 (permalink)
svetiks
По умолчанию Что означает желтый треугольник с предупреждением на локальной сети
у меня на локальной сети стоит желтый треугольник с предупреждением, что подключение ограничено или отсутствует. что сие означает? и как это исправить?
svetiks вне форума   Ответить с цитированием
В аналогичных темах вы наверняка найдете то, что вам нужно
Вопрос по локальной сети
Скорость локальной сети
Старый 08.07.2008, 17:31   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 7
svetiks
В локалке инет есть? Попробуй прописать IP-адрес вручную, например-192.168.1.2, если все таки присутствует инет пропиши основной шлюз и предпочитаемый DNS - IP модема: 192.168.1.1
Старый 08.07.2008, 18:01   #3 (permalink)
klemmm
пассивный активист
Аватар для klemmm
Открой состояние, там на вкладке "поддержка" есть что-то типа "исправить", попробуй так
klemmm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2008, 18:52   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
проведи Пинг На 1.Локально (Твой IP ROUTER\LOCAL NETWORK)
2.Сам инет
(Start-Run-пиши "CMD" Enter )
(ping www.rambler.ru (Если ответ Вернулся Примерно Такой :Обмен пакетами с www.rambler.ru [81.19.70.1] по 32 байт:
Ответ от 81.19.70.1: число байт=32 время=125мс TTL=53
Ответ от 81.19.70.1: число байт=32 время=127мс TTL=53
Статистика Ping для 81.19.70.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 125мсек, Максимальное = 127 мсек, Среднее = 126 мсек
то ОК(но Время ответа отличается для каждой страны)
если же Такой то:(ping www.rambler.ru (Если ответ Вернулся Примерно Такой :Обмен пакетами с www.rambler.ru [81.19.70.1] по 32 байт:
Пакетов: отправлено = 4, получено =1\2\3, потеряно =1\2\3 (55\45% потерь),
Минимальное = 300мсек, Максимальное =1200 мсек, Среднее = 500 мсек
то проблема в DNS и тогда------
Сообщение от Leon8885
Старый 08.07.2008, 18:54   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Время Ответа для локалки Между 2 и Больше компютеров Состовляет в среднем От 2\До 7 Микросек
Старый 08.07.2008, 19:02   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Можеш еще Следущие сделать (ОСТОРОЖНО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ) ЭТО=
Start - run - CMD- ENTER
Type = netsh "ENTER"
"i i r 1.txt ""ENTER"
"w r " Enter (напишет Что ОК)
-0------------------------------------
" F "enter - OPEN FIREWALL
" R" "ENTER (OK)
RESTART SYSTEM(делаешь сам)
Эта команда Возращяет настройки ФАЙРВОЛЛА и WINSOCK (Очищает параметры реестра которые Отвечяют за (NET&LAN CONECTION )
Старый 08.07.2008, 19:12   #7 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
evameno
Для начала логично будет PINGанутся с компом, который находится в той же сети... ;)
Старый 08.07.2008, 19:26   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
НЕА НЕЗАБЫЛ :) ;)
Сообщение от evameno
10.0.0.1\2\3\25............и так далее (АЙПИ Компа Может БЫТЬ РАЗНЫЙ для проверки Пишим
ipconfig
Старый 08.07.2008, 19:30   #9 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 57
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 165 раз(а) в 70 сообщениях
Если не помогут вышеприведенные способы, то вполне возможно, что глюканула сама сетевая или поврежден сетевой кабель. В этом случае поможет только замена.
Убить всех человеков!
Старый 08.07.2008, 20:05   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
:) :) Thenks ;)
пингование
Часовой пояс GMT +4, время: 06:03.
