Старый 06.07.2008, 04:12   #1 (permalink)
Махно
Аватар для Махно
Здравствуйте Уважаемые Форумчане!У меня снова головняк.скачал прогу CPU-Z v.1.46-для определения внутренностей железа и их работы.так вот что меня смутило:в окне с оперативной памятью а конкретнее с рабочей частотой в окне под первым слотом почемуто были всего 166Mhz????? а под вторым 200 Mhz..(у меня две планки по 1024Mb DDR Samsung)Так вот со второй планкой у меня вопросов нет так как 200Mhz я знаю нормально без нагрузки,а вот с первым у меня возникает подозрение,а не каюк ли планки в слоте номер один???
Конечно я ещё читал что есть такое понятия как Рабочая и Тактовая частота,и там было написано что тактовая частота может составлять от100Mhz до 300Mhz.а рабочая от200MHz-400Mhz .Так может быть одна из планок работает на рабочей частоте а другая при малой нагрузке на тактовой?Правильно ли моё умозаключение?
Махно вне форума   Ответить с цитированием
Схожие темы можно найти через поиск, но я помогу вам и вышлю их сюда
Расширение оперативной памяти
Увеличение оперативной памяти.
Вид оперативной памяти
Старый 06.07.2008, 11:51   #2 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Нет. Это тоже самое, что путать "высоту" с "длиной" в определении параллелепипеда.
Лично у меня есть 2 мнения по этому поводу.
1. Либо программа, что-то не так показывает. (Лучше Еверест поставить)
2. Планки с разными частотами.
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2008, 13:12   #3 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
все проще ..... реальная частота работы - это количество импульсов передачи данных в секунду ....... а эффективная для памяти DDR - в два раза больше, ибо она умеет передавать сигнал еще и на спаде тактового импульса ..... 166 МГц = это 333 эффективных, 200 МГц реальных - это 400 МГц эффективных
хотя уверен, что обе плахи сейчас работают на 333 МГц
Старый 07.07.2008, 18:39   #4 (permalink)
Махно
Аватар для Махно
Огромное Спасибо Вам Профи за ото что откликнулись на мой quetion.Хотел вчера Вас отблагодарить но не получилось,так разогнал свою видеокарту,что после перезагрузки лицезрел одно лишь шипение на мониторе.А Эверест скачаю обязательно!
Старый 05.01.2010, 22:45   #5 (permalink)
SERG6343
По умолчанию маршрутизатор Netgear612
Помогите с настройкой под клиент DC+. Пользуюсь Apex (если надо). Напрямую от провайдера скорость скачки с хабов 11Mb , поставил роутер Wi-Fi- скорость упала до 1Mb. порты перебросил. Пропускная способность у роутера 54Mb. Сеть (ясен пень) защищена (запоролена, халявщиков нет), сигнал, есесно, полный. Почему скорость так упала ? Если имеются ответы типа, "перепрошей ПО роутера" , то хоть объясните, а ещё лучше в картинках т.к. меню у этого роутера (по меньшей мере) не детское, в отличии от того же D-Linkа. Зараннее благодарен.
SERG6343 вне форума   Ответить с цитированием
cpu-z v.1.46
Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.
