05.01.2010, 21:10 | #11 (permalink) | |
05.01.2010, 21:10 | |
Эти темы аналогичны, можете поискать там полезную информацию Нет сигнала с компьютера на монитор Нет сигнала на монитор Нет сигнала на монитор Монитор переливается цветами. Сигнала нет |
05.01.2010, 21:21 | #12 (permalink) |
еще есть предложения? или поискать на другом форуме?
---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:18 ---------- спасибо. с новым годом , всех благ. |
05.01.2010, 21:22 | #13 (permalink) |
Вам дали ссылку как сделать лог,по этому логу определят как убить Ваше окно....если облом делать,идите на другой форум,может там телепаты есть..
05.01.2010, 21:37 | #15 (permalink) |
Проехали..лог сделать желательно,а пока вот что нарыл для Вас в нете..Может быть в вашей системе какая-нибудь другая программа ответственна за такое сообщение? Проверить можно следующим образом:
1. Установить программу Process Explorer. http://technet.microsoft.com/en-us/sysi ...96653.aspx 2. После появления окна с таким сообщение об отсутствии диска открыть Process Explorer (но в оконном режиме, не на весь экран, чтобы одновременно было видно окно с сообщением и ProcessExplorer), в панели кнопок найти кнопку с иконкой в виде прицела. Перетянуть этот прицел на окно с сообщением об отсутствии диска. В списке процессов появится процесс, который вызвал появление этой ошибки. Если ничего не поможет, то можно воспользовать рецептом отсюда: http://pubs.logicalexpressions.com/Pub0 ...asp?ID=593 и поменять параметр в реестре вот здесь: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Windows\ установить в параметре ErrorMode значение 2. P.S. Полный перечень рецептов есть здесь: http://www.consumingexperience.com/2007 ...ssing.html |
05.01.2010, 22:42 | #16 (permalink) |
по версии Iljeben распаковал скачаный архив, нашел папку avz4, далее надо обновить... , но не могу. Где открыть "Файл-Обновление баз", какой символ выбрать из меню программы ? И как мне потом найти меню программы AVZPM ? я все-таки чайник.
05.01.2010, 22:57 | #17 (permalink) |
kolyaka,
Вы просто откройте avz.exe и затем там в меню: Файл-стандартные скрипты-отметьте скрипт №2 и выполните его (дождитесь сообщения "скрипты выполнены") и пришлите из появившейся папки LOG архив virusinfo_syscheck.zip |
21.10.2011, 17:25 | #18 (permalink) |
Вытащи из слота видео карту и протри от пыли слот на матери и саму видюху
вздутие конденсатор |
