#1 (permalink) |
![]() Резюме Храд сигейт барракуда 160гб, был поделен акронисом на три диска по 10 30 и 110.. поставила перемычку на ограничение 32гб и отформатила, поменяла перемычку обратно, в системе виден как пустой диск на 32, с диспетчера дисков виден как 158 и 32 свободно, разделов не видит. ЧТо мне делать?(((( можно ли после формата восстановить данные ?? как вернуть ему прежний вид (160 деленый на три раздела?) Помогите пожалуйста на диске очень много дорогого собранного за 5 лет =(((( |
Похожие топики были созданы ранее, они могут вам хорошо помочь Дефрагментация жесткого диска Проверка жесткого диска Исправление жесткого диска Настройка жесткого диска SАТА Тестирование жесткого диска Тестирование жесткого диска |
#2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Можно попробовать извлечь информацию при помощи Partition Magic , если он увидит все диски, то и сможет скопировать информацию. Но это надо твой HDD присоединить как Slave к компьютеру, на котором уже установлен Partition.
#3 (permalink) |
Спасибо большое за совет! Я так сделала, акронис при установке нашел поврежденные сектора, а после в самой проге вообще непонятно что... мой диск выглядит как -незанято -80гб, потом значек харда с зеленым флажком (флаг основного) на ноль байт, тип (0*65 NetWare3x+) потом опять незанятая область на 23 гб, и еще два диска с флагом основной на 811 гб и 259гб тип 0x72 (ироглифы) и 0x74(Scramdisk)... хард всего 160.... что предпринять? ((( какую процедуру выполнить? тут есть преобразовать, восстановить проверить, помогите пожалуйста я не разберусь =((( ( еще при пробной установке на него утром винды, выдавал синий экран, а когда поставила другую то он не загружался и все время ребутился) до этого хард был хороший рабочий, сегодня поставила в новый системник с перепутанной перемычкой и вот что началось((((
#4 (permalink) |
Попробовать восстановить, больше и не знаю что посоветовать. Такого я никогда не делал со своим хардом.
#5 (permalink) |
Я Вам очень благодарна за помощь, больше не к кому обратится совсем (( я сейчас восстанавливаю, нашел два первых раздела на 10 и 30, которые я делила акронисом когда то.. а третий был отделен изначально при установке винды.. пока еще до конца не досканилось, скажите теоретически он определит раздел отделенный другим приложением?? или как в таком случае быть.. ( пока пишет что раздел на 30 свободно 9гб -значит эти данные возможно возвратить??)
И как быть с битыми секторами? Они как то восстановимы? Если да то чем |
#6 (permalink) |
Вопщем нащел толька эти два.. 10 и 30 , как и чем вернуть остальные 110гб ?(((
меня смущает что перемычку я переставила а он все равно отображается как 32гб |
#7 (permalink) |
Вот уж и не знаю что сказать, я с таким не сталкивался. У меня был Symantec Norton PartitionMagic v8.05, он может считывать данные с повреждённых разделов. По поводу акрониса я сказать ничего не могу, я его просто не видел.
#8 (permalink) |
Спасибо еще раз! Мой не нашел третий раздел, а нортон находит то что делилось не им? Как быть то с пропавшими 110гб
Я скачала что вы сказали но она на англ... видит мой диск целым и пишет BAD. Как тут восстановить разделы ?? Merge partition это не то? Простите что надоедаю никак не найду восстановить ((( русского нет |
#9 (permalink) |
Восстановить будет сложно, можно скопировать инфу на другой носитель. Это надо щёлкнуть правой кнопкой по разделу и там есть вариант для прочтения и копирования данных. Точнее сказать не могу, у меня сейчас Vista, а PartitionMagic под ней не идёт, а по памяти я не помню. Merge partition ни в коем случае, это будет просто конец, эту операцию можно производить только на исправном винте.
#10 (permalink) |
восстановить можно попытаться есть прога easy recovery pro она рулит
partition magic |
