Старый 02.01.2010, 22:34   #21 (permalink)
holdin
Аватар для holdin
Макаревич,
Большое спасибо! Может сразу блок питания поменять? Компьютеру 4 года.
holdin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2010, 22:36   #22 (permalink)
Dobrinya
Аватар для Dobrinya
Сообщение от holdin Посмотреть сообщение
Компьютеру 4 года.
у меня ч-з 2,5 сгорел по неизвестной причине, сначала оператива полетела, а потом и остальное.
и я написал "похоже", так что может и не в ней дело, постарайся проверить её на другом компе
Dobrinya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2010, 22:41   #23 (permalink)
holdin
Аватар для holdin
Макаревич,
Вот смотри температура все время повышается, потом идет писк, и компьютер зависает
Скрин
Старый 02.01.2010, 22:43   #24 (permalink)
Dobrinya
Аватар для Dobrinya
кулер на ней работает??
Старый 02.01.2010, 22:49   #25 (permalink)
holdin
Аватар для holdin
Макаревич,
А как узнать??? Смотри пример вот системник гудит, достаточно громко, потом начинаю, к примеру записывать через Nero диск, и тут всё комп умирает- выключается. Не забывай, что у меня ещё и флэш-игры тормозят.
Старый 02.01.2010, 22:52   #26 (permalink)
Dobrinya
Аватар для Dobrinya
раскрути системник и посмотри на видеокарте вентилятор, он должен работать
да и вообще все должно работать
---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:51 ----------
Сообщение от Макаревич Посмотреть сообщение
это скорее всего из-за видюхи
Старый 03.01.2010, 09:53   #27 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
holdin, по отчету евереста ,у вас проц перегревается причем довольно прилично из за него все проблемы и есть Температуры:
Системная плата 52 °C (126 °F)
ЦП 82 °C (180 °F)
Aux 40 °C (104 °F)
DIMM3: M3 78T6553CZ3-CD5 23 °C (73 °F)
Seagate ST3160811AS 37 °C (99 °F)
ЦП 82 °C (180 °F) - это много ,смотреть надо ,как там с кулером над ним ,менять пасту между процессором и радиатором ,ну возможно еще что может ему уже хана пришла
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 23:59   #28 (permalink)
holdin
Аватар для holdin
Endrew,
Макаревич,
Большое спасибо, что помогаете!
Приобрел видеокарту Radeon HD 4850, блок питания 450W, ОЗУ 2Гб
Проблема решилась на половину, тормоза продолжаются, но не такие сильные, гул остался, даже после чистки системного блока. Остается только процессор, правильно я понимаю? Т.е. менять к чертям "мать" и процессор остается? Но видеокарту я понмаю не зря поменял, потому что температура на ней росла пока не выключится система?
Старый 04.01.2010, 00:17   #29 (permalink)
Dobrinya
Аватар для Dobrinya
термопасту на процессоре менял? радиатор над процессором чистил?
температура это высоковатая, так что если не чистил радиатор, то прочисти, т.к. пыль не даёт ему охлаждаться
hymd232 646b8r-d43
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
