08.01.2010, 03:52 | #22 (permalink) |
Короче говоря ...
Во время уборки по квартире решил, что убраться в системнике - тоже довольно таки дельная мысль! Раскрыл, пропылесосил, вынул на всяк случай видюху ( дабы дать доступ трубе пылесоса и заодно проверить мысль о отходе контактов ) после всех выше перечисленных операций я вставил видюху обратно и следка (во время прикручивания фиксирующего болтика с корпусу) приподнял вверх, дабы контакты плотно прижимались друг к другу. Теперь всё стабильно работает и монитор никогда, когда включен системник не хочет спать. Так что мой совет: проверьте контакты и, заодно, пропылесосьте комп |
08.01.2010, 15:38 | #23 (permalink) | |
13.01.2010, 19:53 | #24 (permalink) |
Народ, помогите с похожей проблемой, пожалуйста... Решил немного улучшить старый комп, выдернул из него GeForce 5200FX и купил взамен 6600GT. у продавца проверил - все работало даже без подключения дополнительного питания. привез домой через час, воткнул - система не стартует. вентиляторы запускаются, индикатор питания горит, спикер молчит. монитор уходит в ждущий режим. плата у меня Intel D865PERL, блок питания Microlab 420W. что не так, хотелось бы знать...
13.01.2010, 19:54 | #25 (permalink) | |
Заядлый Linux'ойд
13.01.2010, 19:59 | #26 (permalink) | |
---------- Добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:55 ---------- У кого не отображается ничего: открываем системник отсоединяем дисковод, жёсткие диски, пробуем включать. Если не включился: поочерёдно меняем сначала блок питания на заведомо исправный, затем оперативную память и т.д. p.s. возможно дело в мониторе |
14.01.2010, 02:12 | #27 (permalink) | |
говорю же, спикер молчит
с другими видюхами работает нормально. так в чем дело? паталогическая несовместимость мамки и видео? |
18.02.2010, 13:13 | #29 (permalink) | ||
Привет поцаки!
-------------------- И вот недавно я выключил комп минут на 30, включаю - а там вышеописанные в предыдущих постах симптомы. То есть система вроде как загружается, но экран (ЭЛТ) ничего не показывает, а диод моргает, писков не наблюдается, БП не трещит. Но с БП и монитором думаю всё в порядке, сообщение-то я щас на интегрированной нормально пишу. На видюхе видимых горелостей нет. Шатать пробовал, а вот пылесосить и протирать, а также грузить с CD-диска пока нет. Спасибо всем за советы. Надо будет попробовать, потом отпишусь о результатах. Цитата:
А биос можно вслепую перепрошить? А то как-то... не показывает же монитор И ещё вопрос, если кто в этом разбирается или слышал чего - если видюха перегорела, то что там может накрыться-то, кандюки какие-нибудь или чипы, вы как думаете? Я к тому что "по ходу" к ремонту она уже не пригодна? |
20.02.2010, 01:55 | #30 (permalink) |
Всем здравствуйте. Скажу сразу, в компах-полный ноль.
Буду рада помощи, особенно если она будет на простом русском языке В декабре приобрели комп (полный комплект) в скором времени стала появлятся рябь на экране, стал зависать все чаще и чаще. Отвезли в сервис-центр. Там заменили видеокарту. При нас все подключили, все загрузилось, на их мониторе появился рабочий стол. Упаковали, приехали домой стали подключать. На панеле монитора мигает индикатор, но никакого изображения нет. При запуске системник пищит один раз как и положено ...вроде Монитор работает исправно-проверено на другом системнике. Решили подключить старый монитор к новому системнику-эффект тот же. индикатор мигает-изображения нет. При нажатии кнопки на панеле монитора "меню" выводится надпись test good. Проще говоря: монитор на старом системнике работает, при подключении к новому отремонтированному-нет. В чем может быть проблема? заранее мерси |
обновить драйвер |
