01.01.2010, 03:19 | #11 (permalink) |
01.01.2010, 03:19 | |
Иногда самым эффективным в решении проблемы является прочтение схожих тем Sound Blaster Live 5.1 Creative Sound Blaster Live 5.1 (Model: SB0100) Creative Sound Blaster Audigy SE |
01.01.2010, 13:22 | #15 (permalink) |
У меня такая же ситуация, но еще при включении идет треск из блока питания. Комп или все время перезагружается без входа в биос или бесконечно гудит без всяких звуковых сигналов. Где то читал что это либо БП либо мать накрылись. Что можете сказать по этому поводу?
01.01.2010, 16:16 | #17 (permalink) |
Тогда ответьте пожалуйста. У меня БП на 400 ватт, если я для проверки поставлю 100% рабочий, но на 300 ватт. Ничего у меня не сгорит, например сам БП?
---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:18 ---------- Снял все кроме профессора и его куллера, все продул ртом и почистил от пыли мягкой кисточкой, потом ставил по одной детали и слушал писк. Все нормально работает. Только БП по прежнему при первом запуске шумит и заметил что видюха довольно теплая хотя вентилятор на ней крутится нормально. Можно как то узнать температуру видюхи и какая должна быть? |
02.01.2010, 18:00 | #19 (permalink) |
Проблема примерно та же, только с одним отклонением:
Включаю комп, включаю монитор (lg l1900j-bf) комп загружается, всё хорошо, проигрывается звук о включении и входе в win. Монитор же говорит (еще в самом начале) что отправляется спать и не включается. После ресета всё становится на свои места и комп запускается вместе с монитором Заранее спасибо за помощь. P.S. Обновил драйвера, установил программу forte manager ... вроеде всё в порядке |
02.01.2010, 19:58 | #20 (permalink) |
У меня похожая проблема. монитор в режиме ожидания при работающем системнике.... Но перед этим пылесосил системник... Думаю может нарушил что то.
обновить драйвер |
