23.06.2008, 20:23 | #1 (permalink) |
Драйвера для звуковой карты
23.06.2008, 20:23 | |
Подскажу вам, что на нашем форуме так же можно найти уже готовые темы, которые схожи с вашей Настройка звуковой карты Проблема с установкой драйвера для звуковой карты Via Tremor 7.1 Channel Установка звуковой карты Подбор звуковой карты Драйвер звуковой карты Установка звуковой карты |
23.06.2008, 21:28 | #2 (permalink) |
С официального сайта производителя ;)
Или можете с сайта www.drivers.ru |
29.12.2009, 21:14 | #4 (permalink) |
Проблемы с компьютером (перезагрузка и т.д)
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: в один прекрасный день у меня сгорел блок питания. и потянул он с собой оперативную память. Про то, что и материнскую плату блок сжечь мог я не догадывался. И вот, в один прекрасный день, опять начались сбои. Поменял мать, память, БП, думал, что все прошло, но когда я устанавливал новую маму обнаружилось, что нужен помимо 24-пинового, еще и 8-ми пиновое питание. Но 2-х 4-х пиновых разъемов я не обнаружил, а нашел только один 4-х пиновый. Комп запустился, только с писком, повторяющимся ровно 6 раз. дальше еще хуже. Комп без причины стал перезагружаться, появились ошибки при установке программ (игр). И иногда выбивает из браузера. Моя система:
Процессор: AMD PHENOM 8450 2.11Ghz Материнская плата: GIGABYTE GA-MA790X-UD3P Оперативная память: 2x OCZ OCZ2G8004GK Видеокарта: AMD ATI Radeon 3870 512mb Блок питания: Thermaltake 550W |
29.12.2009, 21:30 | #5 (permalink) |
http://www.microbs.ru/bios/biosAudio.shtml
посмотри здесь. по сигналам биос.. похоже что-то с клавой. перезагружаться может от перегрева процессора. Список наиболее частых причин из-за которых возникает необходимость обнулять BIOS: 1. Компьютер не реагирует на нажатие кнопки Power. 2. Компьютер включается, но издает какие-то звуки и не хочет загружать операционную систему. 3. Компьютер работает, но не стабильно - зависает, перезагружается и т.д. 4. При необходимости обновления версии БИОС. 5. Для сброса неизвестного пароля. |
29.12.2009, 21:33 | #6 (permalink) |
petrikeine, то, что писк издается клавой я понял, а вот насчет перегрева проца я не знаю, сегодня с утра я сам смазывал и сам проц и куллер термопастой
30.12.2009, 00:51 | #7 (permalink) |
драйвера на звук |
