29.12.2009, 16:43 | #11 (permalink) |
29.12.2009, 16:43 | |
Похожие топики уже создавались, предлагаю вам почитать их Частота оперативной памяти DDR3 и многое другое... Geforce 8600gt - пропали яркие цвета. Foxconn 915 Series + Palit GeForce 8800GT Super+ это реально? |
29.12.2009, 16:54 | #13 (permalink) |
значит так, аккуратно снимаем процессор с сокета. чтобы контакты не погнуть, там со стороны контактов есть 4 пустых места. Берем коробок спичек и отрезаем 4 штуки картона 1мм на 3 мм, и ставим проц на место. Совет: чтобы при установке картонки не выпали иголкой в пустые места мажем термопастой, но так чтобы на контакты она не попала. далее тонким слоем мажем проц термопастой и садим куллер. если получится напишите.
29.12.2009, 17:04 | #15 (permalink) |
а вы попробуйте )) Дело в том что когда то сокеты ам2 выпускались для процов 90нм а потом стали выпускать процы 65нм, но сокет для них стали делать на 0.6 мм толще чем на старых. Материнские платы старые делать перестали, но продавать то их надо. Вот и встречается иногда такой трабл на платах елитегруп и гагабайт с новыми процами.
29.12.2009, 17:09 | #16 (permalink) |
спасибааа, попробуем
рабочая частота |
