22.06.2008, 12:25 | #1 (permalink) |
Короткое замыкание в системном блоке
У мя пробемка - недавно менял мать, проц и видяху. Вроде всё поставил на свои места как надо. Но если слегка топнуть рядом с компьютерным столом или неаккуратно на стол чтото положить - комп уходит в ребут. Подскажите, что делать!? |
22.06.2008, 12:25 | |
Может быть решение данного вопроса имеется где то тут Что поменять в системном блоке? Молния в системном блоке Дисплей в системном блоке Устроил короткое замыкание в блоке питания Короткое замыкание в блоке питания. Помогите решить проблему |
22.06.2008, 21:50 | #2 (permalink) |
скорее всего коротит где то:)мож просто мать коротит о корпус,или что то вставил но защелки не встали на место....но скорее всего коротыш
http://line.mole.ru/animal/03092007_...3-e6e8ec__.gif |
29.12.2009, 14:21 | #3 (permalink) |
проблема с видеокартой
такая проблема. когда запускаю игры и начинаю играть через некоторое время экран становится полосатым и все виснет. только с играми такая проблема. грешу на видеокарточку. может кто сталкивался с таким?
видюха geforce 8600 gts |
29.12.2009, 15:15 | #4 (permalink) |
возможен ее перегрев ,посмотреть можно эверестом http://pchelpforum.ru/f30/t6808/#post40233
смотреть надо непосредственно перед зависом |
29.12.2009, 15:19 | #5 (permalink) | |
29.12.2009, 15:29 | #7 (permalink) |
не подскажите где описание на русском не могу найти про температуру
---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:26 ---------- если я правильно нашел то температура графического процессора 54 -55 попробавал запустить игру. в меню такая же температура как и без игры. но во время игры проверить не могу потому что вылетает моментально. |
29.12.2009, 15:54 | #9 (permalink) |
Поле Значение
Свойства датчика Тип датчика HDD (ISA 290h) Тип датчика ГП Driver (NV-DRV) Температуры Системная плата 37 °C (99 °F) Графический процессор 50 °C (122 °F) Seagate ST340016A 36 °C (97 °F) Seagate ST3250310AS 34 °C (93 °F) Вентиляторы Шасси 2096 RPM Источник питания 2700 RPM Вольтаж Ядро ЦП 2.40 V Aux 3.49 V +3.3 V 3.34 V +5 V 5.62 V +12 V 11.37 V -12 V -11.90 V -5 V -4.55 V Debug Info F FF A1 FA Debug Info T 37 00 00 Debug Info V 96 DA D1 D1 BB D6 BD (03) это то что надо или нет? |
29.12.2009, 16:07 | #10 (permalink) | |
да все правильно ,с температурой все в норме ,похоже и правда видеокарта чудит ,судя по этому
а еще проще ,просто другую ,допустим друга проверить на своем компьютер ,а вашу не его |
замыкание |
