Старый 21.06.2008, 13:20   #1 (permalink)
Fox85
По умолчанию Проблема с памятью ACZ Technology PC2 6400 1Gb DDR2
Помогите пожалустаю Вот решим докупить себе память у меня их три. Ставля 4-ю у меня не включается монитор, клавиатура не реагирует, убираеш её он вклячается ставишь только ту что купил происходит то же самое не чего не включается. Думал что плашка не рабочая отнес на фирму при мне там вставили она работает приношу дамой то же самое происходит комп не работает вот прошу помоч кто может как решить эту проблему. Вот параметры моего компьютера:
Мамка:
Сокет 775
Поддерживаемые процессоры Intel Core 2 Extreme/Core™2 Duo/Pentium® Extreme/Pentium® D/Pentium® 4/Celeron® D Processors
Системная шина
Частота системной шины (FSB) 1066МГц [1066/800/533 MHz]
Чипсет
Производитель Intel
Северный мост P965
Южный мост ICH8
Оперативная память
Количество разъемов 4шт. [DIMM]
Частота, до 800МГц [800/667/533]
Объем устанавливаемой памяти, до 8Гб
Коаксиальный S/PDIF выход
Оптический S/PDIF выход
Слоты расширения
PCI-Express x16 1шт.
PCI-Express x1 3шт.
PCI 3шт. [2.2]
Порты и разъемы на задней панели
LTP (Parallel) 1шт.
USB 4шт.
Внутренние разъемы и колодки
Основное питание 24 пиновый ATX
Питание 12В 4 пиновый ATX12В
3 пиновый для вентилятора (PCplug) 2шт.
SATA 5шт.
BIOS
Тип Ami
Физические характеристики
Форм-фактор ATX
Память:
ACZ Technology PC2 6400 1Gb DDR2 остальные три плашки такиеже и чистота то же 4-4-4-15.
Видеокарта Palit
блок питания: Чефтек
Помогите с проблемой пожалуста.
Fox85 вне форума   Ответить с цитированием
К вашему вниманию темы, которые уже встречались на нашем форуме и схожи с вашей
Проблема с памятью диска
Проблема с памятью.
Старый 21.06.2008, 13:50   #2 (permalink)
kadavr
вообще-то можно предположить, что плашки памяти не соответствуют поставке, т.е. различные партии привоза. в редких случях такое случается. просто когда четыре слота и все заняты в двухканалоьном режиме, то возможны такие случаи. возможны траблы с системой.
kadavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2008, 18:40   #3 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Вы ставите любую из них четвёртой плашкой и вылетает? Если нет, то попробуйте убрать одну старую и за место неё поставить новую, и посмотрите заведётся или нет ;)
s_vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2008, 09:00   #4 (permalink)
Fox85
Сообщение от s_vitaly
Я пробовал заменять все три старые но эфект тот же не чего не запускается я да же ставил только одну в разные слоты но эффект тот же
Старый 23.06.2008, 09:36   #5 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Сообщение от Fox85
Перепрошейте БИОС и всё заработает ;)
Старый 23.06.2008, 13:53   #6 (permalink)
Fox85
А не подскажешь спомощью какой программы я обычно делал обнуление но оно не помогает но перепрошивкай еще не раз не занимался не подскаждите как сделать
Старый 23.06.2008, 13:59   #7 (permalink)
Сергей
Аватар для Сергей
Fox85
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=5452 почитай, здесь все подробно описано, еще на сайте интела должен быть мануал ;)
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 14:16   #8 (permalink)
Fox85
Сообщение от Gunned Down
Fox85
Спасибо за ссылку все попробовал переделать но он всеровно вставляешь в мамку память эту и все мамка не реагирует только кулеры крутятся уже не зная что можно еще сделать
Старый 24.06.2008, 14:19   #9 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
То есть именно новая планка не работает? Или любая из них, которую ставите червёртой?
Старый 24.06.2008, 14:35   #10 (permalink)
Fox85
Она и одна не работает и с другими то же я её отправлял на фирму её втыкнули она сразу заработала значит она рабочая но на моей мамке на хочет
обновление биоса
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
