23.06.2008, 00:26 | #11 (permalink) |
23.06.2008, 00:26 | |
Можете посмотреть в ранее созданных на форуме темах Нужны драйверы HP G71 драйверы для XP После переустановки asus x50z не ставятся драйверы на wi-fi Драйверы к TV-тюнеру Драйверы на видеокарту. Требуются драйверы на системную плату Asus P5SD2-VM и видеокарту ATI HD 2400 PRO |
23.06.2008, 08:13 | #12 (permalink) |
Craft
блин, я же давал тебе ссылку... в 4 посте ссылки на драйверы http://vip.asus.com/forum/view.aspx?...Language=en-us |
26.06.2008, 18:28 | #15 (permalink) |
Ребзя. В месте с буком дали диск recover vista homebasic. На буке залочен диск C на нем дистребутив vista. Так вот я хотел поставить Vista ultimate. но при установки (когда грузится винда) появляеться надпись как в пэинте ERROR. приходится возвращать Home Basic. Я думаю что это из-за залоченного диска. Можно ли его активировать переписать лицензионную Home Basic. Жду ответов.
Спасибо |
28.12.2009, 02:03 | #16 (permalink) |
При перезагрузке компа черный экран
Купил ЖК монитор Samsung Sync Master 2243 SN, первый раз включился нормально, все показывал, только разрешение после старого монитора было установлено низковатое, переставил в настройках Винды (сто раз так раньше делал) на более высокое, бац - черный экран и всё...((( При перезагрузке компа опять черный экран, мигает синий огонёк на панели монитора и всё..Чего только не пробовал, какие настройки только не применял, при отсоединении VGA кабеля появляется плавающий по экрану сигнал "Проверьте кабель", в мануале сказано что это значит, монитор работает ПРАВИЛЬНО, проверьте видюху, систему и т. д.
Причём, при нажатии кнопки "Меню" на передней панели появляется надпись "TEST GOOOD" на 5 сек а меню не появляется. Кто с чем-то подобным на ЖК мониторах сталкивался, знает в чем дело, подскажите пожалуйста. |
28.12.2009, 19:54 | #17 (permalink) |
Дело не в мониторе,а в видеокарте.Для начала можно попробовать войти в систему через Безопастный режим (F5 во время загрузки) ,удалить драйвер Видеокарты,и установить более свежий
28.12.2009, 23:52 | #18 (permalink) |
Cпасибо, попробую.
asus x50 slseries |
