25.12.2009, 14:07 | #22 (permalink) |
Проблема со спящим режимом Win7
ноут K50IN после установки спящий режим(гибернация) прекрасно работал
но чёта нахимичил с гибридным спящим режимом и теперь гибернация не пашет как заставить его нормально спать? |
25.12.2009, 22:09 | #24 (permalink) |
не помогло, хм странно вообще, с xp проблем не было, да и на семёрке всё пахало
экран гаснет, комп не выключается, если двинуть мышку или нажать на клавишу, то появляется экран выбора пользователя |
25.12.2009, 22:45 | #25 (permalink) | |
а на ХР у вас несколько учетных записей было? и когда появляется выбор пользователя, то если нажать на администратора, все же нормально потом? |
26.12.2009, 01:17 | #26 (permalink) | |||
да, нормально но комп должен выключаться полностью при уходе в спящий режим
гибернация - это не ждущий режим комп всю инфу из оперативки копирует на хард, и выключается, чтобы потом очень быстро загрузиться и вернуть работу, все окна и программ на момент выключения Цитата:
---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:40 ---------- я понял, у меня включена сейчас поддержка режимов : спящий, ждуший и гибридный спящий нужно как-то отключить гибридный спящий Цитата:
---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:43 ---------- при похожей проблеме советовали Цитата:
29.12.2009, 20:09 | #27 (permalink) |
как же отрубить в семёрке гибридный спящий режим?
при условии что он в настройках энергосбережения отключён надо попробовать драйвера на материнскую плату переустановить |
04.01.2010, 20:57 | #29 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Vityalo, смотрите здесь http://forum.oszone.net/thread-139121.html
04.01.2010, 22:13 | #30 (permalink) |
смотрел, не понял в чём проблема, я выключал в дополнительных параметрах гибридный спящий режим
не помоло, всё равно при выборе гибернации "экран гаснет, комп не выключается, если двинуть мышку или нажать на клавишу, то появляется экран выбора пользователя" |
антивирусник |
