Старый 25.12.2009, 03:27   #11 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
характеристики компа ,дайте пожалуйста ,трудно думать не о чем
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Так же полезную информацию вы можете найти тут
Как зайти в безопасном режиме с правами администратора?
Windows загружается только в безопасном режиме
Нужна помощь в удалении порно-баннера...
Не грузится Windows XP в безопасном режиме
Зависает система. В безопасном режиме все нормально
Загрузка в безопасном режиме.
Старый 25.12.2009, 11:04   #12 (permalink)
Slip
я же ссылку посставил.....продублирую:
Производитель Acer
Модель Aspire M1100
Входит в комплект клавиатура - клавиатура
мышь - мышь
Основные характеристики
Тип ПК • для малого бизнеса или домашнего использования
Корпус минитауэр
- отсеки расширения: 4 (всего) / 2 (свободно)
- слоты расширения: 4 (всего) / 3 (свободно)
встроенные устройства:
- USB / аудио панель
- устройство для считывания флэш карт
Процессор AMD Athlon 64 X2 4200+ 2.2 ГГц
• socket AM2
• 1000 МГц FSB
- 2 x ядерный
кеш память: 256 кБ (level 1) \ 1 МБ (level 2)
особенности архитектуры:
- 3DNow!
- AMD x86-64
- расширен. 3DNow!
- HyperTransport Technology
- технология MMX
- NX bit
- Streaming SIMD (SSE)
- Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2)
- Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3)
Материнская плата 200 МГц FSB
на основе чипсета AMD 690G
Оперативная память PC5300 DDR2 SDRAM
• 768М (расш. до 8 ГБ)
• 4 x 240-конт. DIMM (2 не занято)
Контроллер устройств хранения • Serial ATA II
Жесткий диск 250 ГБ • Serial ATA II • 7200 об./мин. (S.M.A.R.T. III)
Оптическое устройство хранения DVD-RW
• 5.25" x 1.6"
• лоток
Видео - PCI Express x16
- ATI Radeon 1200 up to 384 MB
Звук встроен.
• 7.1-канал.
Сетевой адаптер встроенный сетевой адаптер
тип сети:
- Ethernet
- Fast Ethernet
- Gigabit Ethernet
скорость передачи данных:
- 10 Мбит/сек.
- 100 Мбит/сек.
- 1000 Мбит/сек.
сетевые стандарты:
- IEEE 802.3 (Ethernet)
- IEEE 802.3ab (TP Gigabit Ethernet)
- IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Операционная система limpus Linux
Дополнительные характеристики
Устройства ввода клавиатура, мышь
Отсеки расширения 2 x (доступ спереди) • 5.25 " x 1.6 " (1 не занят)
2 x (доступ спереди) • 3.5 " x 1 " (1 не занят)
Слоты 2 x PCI (низкопроф. (LP))
1 x PCI Express x1 (низкопроф. (LP))
1 x PCI Express x16 (низкопроф. (LP))
Интерфейсы 4 x USB 2.0 • Тип A • (задняя панель)
клавиатура • 6-штырьковый мини DIN • (задняя панель)
мышь • 6-штырьковый мини DIN • (задняя панель)
Ethernet 10/100/1000BaseT • RJ-45 • (задняя панель)
VGA • HD-15F • (задняя панель)
DVI-D • 24-штырьковый Molex • (задняя панель)
линейный аудио вход • мини 3.5мм стерео • (задняя панель)
линейный аудио выход • мини 3.5мм стерео • (задняя панель)
микрофон • мини 3.5мм • (задняя панель)
4 x USB 2.0 • Тип A • (передняя панель)
наушники • мини 3.5мм стерео • (передняя панель)
микрофон • мини 3.5мм • (передняя панель)
FireWire • 6-штырьковый • (передняя панель) слот для карт памяти MMC/SD/Mini-SD/XD/MS/MSPro/MSDuo/MSPro Duo • (передняя панель)
Технические характеристики
Электропитание внутренний блок питания
• 110 / 240 В (перемен. ток)
Размеры, вес 18 x 36 x 42 см
Поддерживаемые стандарты - CE Mark
- NEMKO
- Ростест
Slip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 11:53   #13 (permalink)
Yohji
Аватар для Yohji
Посмотрите в свойствах IDE контроллера режим ультра DMA включен ?
Yohji вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 11:55   #14 (permalink)
Slip
как это сделать?
Старый 25.12.2009, 12:16   #15 (permalink)
raffden
Аватар для raffden
необходимо зайти в панель управления, свойства системы, диспеьчер устройств.
Там поглядеть в каком режиме работает винт, он должен работать в режиме DMA. исли вдруг работает Pio, то возможны тормоза.
raffden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 12:17   #16 (permalink)
Yohji
Аватар для Yohji
Мой компьютер-правая кнопка-свойства-оборудование-диспетчер устройств
Старый 25.12.2009, 12:29   #17 (permalink)
stupica
Slip, насколько я понял,вы в новый комп,поставили ЖД со старого,и с него же загружаетесь и работаете,причем ОС не переставляли???
stupica вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 12:36   #18 (permalink)
Slip
да все нашел...но не могу понять как это в свойствах посмотреть.
---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:34 ----------
нет ось на новом винте.....нужна инфа со старого но при ее использованиее весь компьютер начинает дико тормозить
Старый 25.12.2009, 12:39   #19 (permalink)
Yohji
Аватар для Yohji
IDE ...контроллеры, на каждом тыкаем два раза и попадаем в свойства.
Старый 25.12.2009, 12:47   #20 (permalink)
Slip
каой именно нужен там их в списке: вторичный 2 штуки, первичный 2 штуки, стандартный двухканальный 2 штуки
d-link-dsl-200
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
