24.12.2009, 21:49 | #11 (permalink) |
После рестарта биос не видит жёсткий диск
Нашёл инфук что в драйверах , но у меня нету установочного диска ( ни дискеты и флопи как такогового ) , где драйвера достать , и как их загрузить ( можно ли через флэшку и как ) . Заранее благодарю за ответы . |
24.12.2009, 21:49 | |
Схожие топики помогут вам в решении проблемы Назначение насадок на бормашинку Назначение функций кнопок Назначение перемычки в DVD Назначение задания для выполнения в определённое время Назначение установочного диска |
24.12.2009, 21:56 | #13 (permalink) | ||
24.12.2009, 22:21 | #14 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Попробуйте переключить в БИОС режим работы контроллера ATA/ATAPI с AHCI в SATA/IDE. Должен увидеть ЖД без установки дополнительных драйверов.
25.12.2009, 01:27 | #15 (permalink) |
Оба , я имел ввиду что у меня нету установочного диска который прилагается к материнской плате , со всеми драйверами и т.д. ( я честно даже не знаю был ли такой )
---------- Добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:13 ---------- При считывании устройств он его видит , только вот сигналит материнка что он не работает . Я форматировал его на другом комп , жёсткий в порядке . А вот при попытке считать информацию с него ( т.е. начинается запуск оперативной системы ) просто происходит рестарт . |
25.12.2009, 01:33 | #16 (permalink) | |
25.12.2009, 15:01 | #17 (permalink) |
При считывании устройств хард виден . На другом компе где он форматировался убедились что он работает . После копирования файлов ( установка винды с загрузочного диска ) комп требует рестарт и должен продолжить установку , но вот при попытке запуститься именно с жёсткого диска ( а не с загрузочного ) делает рестарт . Материнка при подключённом жёстком диске даёт не 1 сигнал , а через несколько секунд ещё 2 коротких , что по идее говорит что с ним что то не так . Как я понимаю проблема в драйверах на него .
26.12.2009, 00:35 | #19 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Один длиный и два коротких или только 2 уоротких? Если только 2 коротких то на экране что-то написано должно быть по этому поводу.
Но мне кажется дело не в отсутсвии дров, т.к. в протимвном случае винда бы изначально диск невидела бы. |
26.12.2009, 00:41 | #20 (permalink) |
Я почему на дрова грешу. Ставил на днях винду, установилась норм. Но при загрузке после логотипа винды комп уходил в жесткий ресет. Самосбор воткнул и порядок.
arp, icmp, udp |
