не надо нервничать, это форум и надо понимать, что отвечать никто не обязан, тем более времени с момента задания вопроса прошло совсем немногоHDD написал(а):Да есть среди вас знающие!? в конце концов...
стек протоколов - набор взаимодействующих сетевых протоколов (TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS/SMB, DECnet, SNA и OSI)HDD написал(а):что такое стеки протоколов?
все современные сети работаю именно по многоуровнему принципу.HDD написал(а):все сети в частности ЛВС работают по многоуровневому принципу
netbios дает:HDD написал(а):SNA,NetBios, TCP/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/IPv4HDD написал(а):А если можно приведи пример передачи пакета(с названиеми всех протоколов)
это разашёл инфук что в драйверах , но у меня нету установочного диска ( ни дискеты и флопи как такогового ) , где драйвера достать , и как их загрузить ( можно ли через флэшку и как ) . Заранее благодарю за ответы .
это два ,что для вас более приемлемо ?Переустанавливаю видну ( XP ) на компьютере . Смог отфарматировать диск и поделить на 2 части . После того как с загрузочного диска были скопированы файлы для установки винды , потребовалась перезагрузка , после неё установка должна продолжиться . После рестарта биос не видит жёсткий диск , материнская платa MSI 945GZM3 , жёсткий диск Samsung HD321KJ 320gb SATA . В чём может быть проблема ?
Попробуйте переключить в БИОС режим работы контроллера ATA/ATAPI с AHCI в SATA/IDE. Должен увидеть ЖД без установки дополнительных драйверов....Нашёл инфук что в драйверах , но у меня нету установочного диска ( ни дискеты и флопи как такогового ) , где драйвера достать , и как их загрузить ( можно ли через флэшку и как ) . Заранее благодарю за ответы .
Оба , я имел ввиду что у меня нету установочного диска который прилагается к материнской плате , со всеми драйверами и т.д. ( я честно даже не знаю был ли такой )что для вас более приемлемо ?
При считывании устройств он его видит , только вот сигналит материнка что он не работает . Я форматировал его на другом комп , жёсткий в порядке . А вот при попытке считать информацию с него ( т.е. начинается запуск оперативной системы ) просто происходит рестарт .Вы уверены что именно биос не видит жесткий, а не программа установки ?
Это подробнее опишите. То у вас виден хард, то не виден. Что на экране пишется ? Белым по черному.только вот сигналит материнка что он не работает
Один длиный и два коротких или только 2 уоротких? Если только 2 коротких то на экране что-то написано должно быть по этому поводу.не 1 сигнал , а через несколько секунд ещё 2 коротких
