Старый 24.12.2009, 12:48   #11 (permalink)
Yohji
Аватар для Yohji
Запустите блок питания и проверьте выходные напряжения, под небольшой нагрузкой.
Yohji вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные топики были созданы ранее, советую обратить внимание
WEB Money
Webmany vs Яndex money
Web Money.
Старый 24.12.2009, 12:55   #12 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
Причин может быть несколько:
1. Возможно проблема в драйверах на видео. Драйвера на видеокарту обновите!
2. Неисправность самой видеокарты или мониора. Попробывать с другой видеокартой. Если у вас видеокарта отдельная (т.е. PCI или AGP) и на материнке есть встроенная видеокарта, то поробуйте подключить монитор к материке. Таже попробывать с другим монитором.
3. Неисправность блока питания. Т.е. он невыдаёт достаточно мощности для полноценной работы видеокарты. Если есть возможность возьмите другой БП и попробуйте сним.
Старый 25.12.2009, 10:33   #13 (permalink)
shuhbr -f1
Вчера вечером помучался я с компом немного. Кароче: через Ф6 - выбор последней удачной конфигурации непрокатил, удалось загрузиться в безопасном режиме, так вот в диспетчере устройств все в норме, дрова на видюху переустановил, затем перезагрузился и вошёл в биос (который пострашному тормозил !!!!!!) там - с температурным режимом всё в норме, по всем контурам напряжения с блока питания тож всё в порядке.... Но когда попробовал войти в систему, то всё продолжилось, как и было.... загрузочный экран винды, сменился отключением монитора, вместо рабочего стола.....
Т.о. проблема осталась.....ВАШИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ????????
shuhbr -f1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 11:42   #14 (permalink)
tishka2809
Сообщение от shuhbr -f1 Посмотреть сообщение
переустанови систему, если не поможет, то хотя бы будешь знать, что это 100% причина в железе
tishka2809 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 12:07   #15 (permalink)
Yohji
Аватар для Yohji
Позавчера столкнулся с подобной проблемой, только там комп вместо отключения после логотипа Windows уходил в жесткий перезагруз. В безопасном режиме грузился нормально. Был естественно сделан вывод что сбой происходит во время загрузки одного из драйверов. Так как важной инфы на диске С: не было, решил форматнуть и поставить новую чистую Windows. Ставил с двух дисков и результат один - жесткий перезагруз. Кончилось тем что поставил самосбор с интегрированными драйверами на чипсет (на видео звук и сетевуху на всякий случай не ставил). Отлично работает. Проблем с железом точно не было, потому что менял всё кроме проца и материнки.
Старый 25.12.2009, 12:10   #16 (permalink)
shuhbr -f1
Лады... Спасибо всем..... Сегодня вечером замочу винду, попробуем что получится.....
О результатах отпишусь.....
мобильный
Часовой пояс GMT +4, время: 07:10.
