Старый 16.06.2008, 15:49   #11 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
А сущетвует вообще возможность отката BIOSa до старого, в случае некорректной работы обновленного?!! Или все это делается скачиванием старого и повторной прошивкой?!
Аналогичные темы в которых возможно есть ответ который вас интересует
Мануал по BIOS, прошивка BIOS
ASUS P2V: BIOS видит 256Mb у планки вместо 512Mb
MyBIOS — эмулятор (тренажер) BIOS Setup Utility материнской платы ASUS P5K.
Корректная перепрошивка BIOS ASUS A3Ac
Старый 16.06.2008, 18:00   #12 (permalink)
Sever
Аватар для Sever
Отката нет,придёться прошить заново.
Sever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 15:31   #13 (permalink)
ВикторSm
По умолчанию Ошибка при загрузке WindowsXP
Windows XP. Восстановил систему откатом с помощью Acronis вер.10. Но появилась проблема: Через раз при начальной загрузке появляется сообщение "ОШИБКА ПРИ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ (0xc0000005)............" нескольких программ, которые не работают. Захожу в Проводник- диск С- Свойства-Сервис- Проверка тома, Перезагрузка, Проверка диска на ошибки, Компьютер запускается,и работают все программы затем 1 иногда 2 загрузки без проблем, и потом все повторяется. Возможные методы устранения проблемы.
ВикторSm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 15:42   #14 (permalink)
raffden
Аватар для raffden
надо проверить винт на ошибки, похоже ему каюк настаёт
raffden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 15:45   #15 (permalink)
ВикторSm
Спасибо, сейчас попробую
Старый 23.12.2009, 21:25   #16 (permalink)
ВикторSm
Уважаемый raffden!
Самсунг 320гигов, 1.5 года. PC 1.5 года.Когда делаю проверку с CHKDSK ошибки, нарушения файловой системы не определяются. Протестировал HDD с помощью ScanHDD ver. 2.6. BAD-сектора не выявлены, по всем параметрам тест в норме, есть отдельные сектора незначительно время чтения замедляется, но в пределах нормы. Заметил поразвительную закономерность: после проверки автоматически загружается без проблем, все работает , 2 раз - без проверки диска перезагрузка без проблем, 3 раз загружается рабочий стол, затем выходит сообщение "ОШИБКА ПРИ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ (0xc0000005)............" нескольких программ, которые не работают. Остальные приложения запускаются, работают. Проверил несколько раз.
Старый 24.12.2009, 12:00   #17 (permalink)
raffden
Аватар для raffden
Уважаемый raffden!
Есть ещё такой вариант, при выключении не совсем корректно выключается винт, и вылезают ошиби
если после включения проверить, на ошибки. не появятся ли?
Старый 24.12.2009, 18:55   #18 (permalink)
ВикторSm
Хорошо, сейчас попробую
---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:28 ----------
Уважаемый raffden!
Проделал проверку CHKDSK c ДОС мультизагрузочного диска - не обнаружил ошибок, делал 3 проверки. Не отлавливается . Удивляет цикличность: даже если я не делаю проверку, 1 запуск XP без проблем, затем 2 с ошибками и так повторяется. Acronis для восстановления использую использую не первый год, подобного не случалось. Видимо, хорошая вирусная атака была, прочищал НОДом, не обнаруживает ничего. Видимо придется загружать все с нуля, не очень хочется.
С благодарностью за внимание к моей проблеме
Старый 25.12.2009, 12:25   #19 (permalink)
raffden
Аватар для raffden
Тяжёлый случай, а перед траблой была какая инфекция? возможно нод не доконца почистил,, из за этого грабли.
asusupdate
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
