10.06.2008, 17:02 | #1 (permalink) |
Медленная скорость загрузки после переустановки системы...
10.06.2008, 17:02 | |
Скорее всего в одном из уже созданных постов аналогичная проблема уже решена Медленная работа компьютера после переустановки ОС Сохранение программ после переустановки системы Тормозит компьютер, после переустановки системы 1C после переустановки системы Проблема со звуком после переустановки системы Упала скорость интернета после переустановки ОС |
10.06.2008, 17:10 | #2 (permalink) |
проверь все ли драйвера были установлены
потом проверь автозагрузки ( но насколко я понял тормозит еще до того момента как начинаеют запускаться проги из авторана) возможно просто переставь винду ( она конечно же лецинзионная ? :) ) |
10.06.2008, 17:48 | #3 (permalink) |
TEHNARI.RU
Safe mode (F8)
зайли через него и проверь что у тебя стоит в Services.msc +/+Msconfig каие сервисы и Аф загрузка |
11.06.2008, 09:21 | #5 (permalink) |
TEHNARI.RU
Авто загрузка (msconfig)
11.06.2008, 09:34 | #6 (permalink) | ||
WrighT
Сказал(а) спасибо: 4
у человека конфликт устройств типа HDD и cd-rom. Цитата:
Так вот, снимал ли ты жесткие диски или Сд-ромы, во или перед или вообще, с установкой. Если да, то проверь правильно ли они подсоеденины. Если нет, то деле скорее всего может быть в какомнибудь шлейфе. Если все это не поможет. Попробуй обнули БИОС. |
11.06.2008, 11:58 | #7 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
здесь все спорно так как может быть все
----------------- ---------------------------- 0,Системма не может подднять ядро как надо и поетому тормозит (1.если дрова не провильно стоят \ или не подходящие 2.если в Сервисах Стойт Конфига Не та то тоже может влиять ) ----------------------------------- Попробуй так ----------------------------------- safe mode ---------- почисть temp Folders (C:\ )( \C:\Documents and Settings\you user \local seting \Temp )(windows\temp) ---------------- проведи проверку на ошибки ------------------------------------- На виры -------------------------- Цитата:
--------------------- прогони проверку Харда на бед сектора (Возможно Сис файл попал на них) |
11.06.2008, 17:52 | #8 (permalink) |
Я вспомнил, что когда я все установил, вернее, к концу установки при последней перезагрузке я из сидирома вытащил установочный диск... потом опять вставил, но...
12.06.2008, 01:44 | #10 (permalink) |
WrighT
ИМХО переустанови Виндофс и не парься. Мало ли какие у тебя могут еще начаться проблемы от кривоустановленной ОС.
переустановка ос |
