02.06.2008, 18:12 | #11 (permalink) |
http://i033.radikal.ru/0806/c9/a8c603862855.jpg |
02.06.2008, 18:12 | |
Советую посмотреть эти ссылки, там похожие на вашу темы Усилитель на Defender SPK 530 На передней панели не работают USB, звуковые порты работают Как сделать наушники с микрофоном для компьютера из наушников от Nokia? Defender |
06.06.2008, 14:18 | #12 (permalink) |
Мужики, у меня похожа проблема.. только до заветных галочек я добраться не могу.
В свойствах звука на вкладке Аудио у меня на воспроизведение стоит SoundMAX HD Audio 0 а на запись звука стоит SoundMAX HD Audio 1 При этом на воспроизведении кнопка Настройка рабочая, а на записи звука серая. Если заходить в свойства микшера то у Audio 0 можно выбрать только воспроизведение или другое, запись серая а на Audio 1 все серое кроме записи. излазил все углы куда можно залезть все галочки поставлены все включено везде звук на максимум. при втыкании штекера в линейный вход результат не меняется. подскажите почему у меня два микшера??? и как мне сие исправить??? мать M2NPV-MX, Винда ХР, звук встроенный |
08.06.2008, 12:19 | #14 (permalink) | |
08.06.2008, 14:51 | #15 (permalink) |
Такая проблема... достал у брата радио микрофоны, подключт=ил их у выносной панели от X-Fi (звуковуха) и вот что получается... то что говорю в наушниках слышу. на прогах от звуковой тоже показывает уровень звука. А сам комп не видит микрофоны, не в асе не в скайпе микрофоны не обнаруживаются... вопрос, как сделать так чтоб было слышно в асе?
16.12.2009, 18:10 | #16 (permalink) |
Автоматическое заполнение справки
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Обращаюсь к компьютерщикам, может, кто-нибудь что-нибудь сможет подсказать. Проблема такова.
Есть шаблоны различных справок, их много, что-то типа "Справка. Подтверждаю, что ___ФИО___ работает на нашей работе. Этот самый ___ФИО___ имеет ___такое-то___ образование..." ну и т.д. То есть там много строчек, которые надо заполнять вручную для каждого конкретного человека. Есть список этих людей с их данными, таблица. Я хочу сделать так, чтобы одним щелчком мышки (ну можно двумя) справка сама бы заполнялась нужными сведениями из таблицы и была бы готова к распечатыванию. Справок много, то есть в одной нужно только ФИО, в другой ФИО и образование, в третьей еще и год рожденья и т.д. Подскажите пожалуйста, можно ли это сделать? это возможно в принципе? если да, то в какой программе? Я думала, что в Access, но что-то он мне пока только таблицы-отчеты выдает.. или я что-нибудь не так делаю? |
16.12.2009, 18:17 | #17 (permalink) |
Если за деньги - смотрите тут - http://www.abbyy.ru/products/ , раздел "Автоматизация ввода документов и данных". Бесплатны аналогов по-моему нет.
08.01.2011, 01:29 | #18 (permalink) |
У меня не работал микрофон(звук был) в наушниках Defender HN-898,замаялся устанавливать на AC97 (материнку) без звуковой карты.
В C-Media Audio Configuration выберите: в окне Output *Digital, *S/PDIF Playback(48kHz),*S/PDIF Playback и галочку *Copy Protection. В Пуск-Панель управления-Звук, речь и аудиоустройства-в окне Громкость- Громкость микшера –Дополнительно-посмотреть чтобы микрофон был включен, и в Настройка-поставить галочку на 2.Microfone Boost ,а на вкладке Аудио-Запись звука-Громкость-Microfone-поставить галочку выбрать, Настройка –поставить галочку 1.Microphone Boost. ВСЁ, радуйтесь, в Skype,Counter Strike и др.прогах работает,а то хотели новую звуковую карту покупать,что характерно на ноутбуках микрофон работал.Если у кого слетят настройки и перестанет работать микрофон-проделайте выше перечисленные шаги.В Инете долго искал-только методом тыка нашел выход. |
звуковые устройства |
