#1 (permalink) |
![]() Незнаю у меня такое ощущение что это иза твтюнера. может быть такое? http://i034.radikal.ru/0805/0f/5a5a1dbb062e.jpg |
Советую посмотреть эти ссылки, там похожие на вашу темы Усилитель на Defender SPK 530 На передней панели не работают USB, звуковые порты работают Как сделать наушники с микрофоном для компьютера из наушников от Nokia? Defender |
#2 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
а микрофон в винде включен?регулятор громкости/параметры/свойства/в окне "микшер"должен стоять твой звуковой чип/ставишь галку на микрофон(по умолчанию ее нет)/ ОК/параметры/дополнительные параметры/в микрофоне "настройка"/поставь галку "1 Mic Boost". И в настройках "звуки и аудиоустройства" должен использоваться твой звуковой чип(ты ведь используешь его в качестве микрофонного входа?)
Урраа!!! Зарработало!!! |
#3 (permalink) |
ДА всё именно так у меня и сделано !!! никакой реакции на микрофон. я когда твтюнер устанавливал в процессере я там такой штекер для звука черненький от тв тюнера в звуковую встаил маленький. может из за этого. Я уже даже незнаю.
#4 (permalink) |
Тю, ну ты даеш! Там жесхематично показано, что этим штекером ты СОЕДИНЯЕШ выход тюнера и вход звуковухи.
Совет - втыкай в линейный вход, он имеет меньшую чувствительность чем микрофонный - не будет эффекта дисторшн при просмотре каналов! ;-) |
#5 (permalink) |
Господа, образование оппонента повышается, если делать ему замечания. Искал в ПРОЦЕССОРЕ розовое гнездо, - так и не нашел O_o. Какой марки у Вас процессор.
Лучше вынуть все и оставить только встроенную звуковуху, если ее нету, то только звуковуху (видяху - само собой, оставить). включить камп, проверить, включен ли в БИОСе онборд-аудио, установить драйвера, а если они ужо имеются,- открыть программу их настройки и поискать там микрофон. Включить его и поговорить (в него), если в программек нет индикатора уровня микрофона, то попытаться сделаь запись в прогу. Если ничего не получется, отнести микрофон в место покупки и сказать: "Извените, оно не работает, давайте проверим и заменим" Последняя мера - самая крайняя, микрофон можно проверить и в домашних условиях (всунуть во вход муз. центра). Еще, есть микрофоны которые работают через спец. коробочки - усилители. |
#6 (permalink) |
Adam609, насчёт тв-тюнера не парься - вот например у меня все три гнезда звуковухи заняты: линейный вход - тв-тюнер, выход на колонки и микрофон. А тебе я советую отыскать в коробке из под тв-тюнера проводок и соеденить тюнер и звуковуху внутри корпуса, а не снаружи - освободится один вход.
#7 (permalink) |
Так у меня имельно так и подключен тв тюнер внутри корпуса. Так мне кажется что из за этого может у меня микрфон не пашет. Если не это я не знаю что потомучто я уже всё перепробовал. Я микрофон в розовое гнездо вставляю у меня появлется окошко "что вы вставили в розовое гнездо?" и выбрать там можно. я выбираю микрфоон. Пишет всё успешно. Но он них@ра не работает. Что вам сказать может какие то дополнительное инфо. Может какие нибудь скриншоты скинуть?
#10 (permalink) |
TEHNARI.RU
Зайди в звук.. устройства и проверь какоие устройство для микрофона стойт главным(Праймери)
90% решит проблему и проверь есле стойт галочка на вкладке микрофон в войствах внизу экрана |
звуковые устройства |
