22.05.2008, 15:10 | #1 (permalink) |
При включении компьютера не определяется DVD ASUS DRW-2014L1
22.05.2008, 15:10 | |
Что то похожее уже обсуждалось на нашем форуме, прочтите Проблема при включении компьютера Проблемы при включении компьютера Звук при включении компьютера При включении компьютера открывается BIOS Asus a9rp при включении на экране моргает пробел Жесткий диск определяется только после второго включения компьютера |
22.05.2008, 23:04 | #2 (permalink) |
IT-Specialist
1)при вкл компа зайдите в биос и посмотрите определяется ли он там
2) посмотрите батарейку от биоса 3) посмотрите хорошо ли сидят проводки которые идут к приводу(если конечно вы все правильно соединили) 4)попробуйте заменить привод на другой....оттуда и выясните в чем трабла(в приводе или системе) |
01.06.2008, 19:41 | #5 (permalink) |
Если "бп уже на исходе",- его нужно срочно менять, иначе он заставит Вас поменять кампутер.
01.06.2008, 21:45 | #6 (permalink) | |
13.12.2009, 14:40 | #7 (permalink) |
проблема с флехой!
здравствуйте у меня такая проблема есть флешка на ней фотки были потом они исчезли но не совсем когда проверяешь антивиром он показывает что эти файла там есть а если просто зайти на флешку тех файлов не показывает что это может быть???
13.12.2009, 15:18 | #9 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
oristotel, Попробуйте так! В Мой компьютер Сервис--Свойства папки--Вид Снять галочку Скрывать защищеные файлы и папки и поставить галочку Показывать скрытые файлы и папки
Появятся? Если да, то все их выделите, правой кнопкой мыши щелкните и вменю выбирите Свойства Там где атрибуты файла снимите все галочки |
13.12.2009, 18:13 | #10 (permalink) |
Гризлик, большое вам спасибо помогло!!!
dvd asus drw-2014l1 |
