Старый 23.05.2008, 12:40   #11 (permalink)
maschinist77
Биос обнулял и так и так.Блок питания рабочий (проверял на другом компе) Все лишнее тоже отключал-таже хрень. Потом: память вынимал - пищит мать, вынимал видяху-не пещит.
Клава вообще не работает.В плане жеского-он работает и запускает винду на другой машине.
Винда не грузится.Клава не реагирует на включение машины.Монитор работает-проверял на другой машине.Комп завис после того как при открытой программе по созданию сайта был включен просмотр. На USB у меня висит только принтер (постоянно) и флеш накопитель (по мере надобности) В плане "южного моста" я слышал такой вариант,но вот как точно убедится в этом?!В плане "камня" то я как то раз чистил кулер (выключался комп через сек.20-30) но после этого машина работала отлично.
maschinist77 вне форума   Ответить с цитированием
Проблема обязательно решится, а пока можете набраться информации побольше
Не запускается компьютер
Старый 23.05.2008, 12:56   #12 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
убедись,что проц.работает(на другом компе) и меняй маму.звонить на ней все цепи-гиблое дело,да и если найдешь не факт,что сделаешь.таких новых мамок уже нет,а б/у можно недорого взять.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2008, 16:49   #13 (permalink)
VedebellO
Аватар для VedebellO
Сообщение от maschinist77
А что, на другой машине точно такое же железо? ОС привязывается к железу, на котором ставилась. Поэтому системный диск может не запускаться как системный на машине с иным железом - процом, чипом, видяхой.
VedebellO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2008, 17:35   #14 (permalink)
maschinist77
проц не проверить на другой машине - там селерон д
конфигурация та же, но проц и мать другие
Старый 24.05.2008, 19:15   #15 (permalink)
VedebellO
В порядке бреда - а этот диск точно от этой машины? Может, от той, на которой он-таки запускается? Ну не может быть, чтобы система нормально поднялась с системного диска на другом железе! Нонсенс. Если не прав, пусть более опытные товарисчи меня опровергнут.
Старый 24.05.2008, 19:27   #16 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
винда запустится,если на мамках одинаковые чипы,все остальное железо не имеет значения.после запуска она подставит дрова под новое железо.не знаю правда насколько корректно она будет работать,лучше все-же переустановить.
Старый 12.12.2009, 19:55   #17 (permalink)
viy
По умолчанию Микрофон не работает
купил новый принёс дамой ,всунул ,не работает ,пашарил в настройках всёравно не работает ,были мысли о схаревшем порте ,но как есле микрофон от кара оке работает ??? дрова реалтек АС 97 винда XP SP2 , Звукавуха встроиная мать ASRoc P4i45PE
Ешё это мик роверял на другой мошыне работает
viy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 20:19   #18 (permalink)
Yohji
Аватар для Yohji
Один микрофон работает а второй нет ?
Yohji вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 21:01   #19 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
izac, установите SP3 и в настройках реалтек АС 97 все внимательно еще раз настроите
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 10:43   #20 (permalink)
viy
Поставил SP3 поставл новые дрова всё без изминений
---------- Добавлено в 08:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:23 ----------
Поставил SP3 настроил всё без изминений какие драйвера AC 97 не риалтекавские есть и не VIA
---------- Добавлено в 08:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:34 ----------
Сообщение от piton331 Посмотреть сообщение
да тока 1 работает на ubuntu а на виндовсе не хочет
intel pentium 4 3.0ghz
Часовой пояс GMT +4, время: 14:49.
