21.05.2008, 12:50 | #1 (permalink) |
21.05.2008, 12:50 | |
Проблема обязательно решится, а пока можете набраться информации побольше Не запускается компьютер Не запускается компьютер Не запускается компьютер Не запускается компьютер Не запускается компьютер Не запускается компьютер |
21.05.2008, 13:59 | #5 (permalink) |
BIOS , POST проходит нормально ?
22.05.2008, 13:08 | #8 (permalink) |
Первое - сбрось биос перемычкой.
Второе - проверь блок питания, почисть разъемы блока питания. Отключи все лишнее - сидюк, флопик и винт, клаву, выми все лишние карты. Оставь мамку, 1 планку памяти и видуху третье - выми память. Мамка пищит? Это хорошо. Если нет - мамка Выми выдуху. Пищит? хорошо. Нет - 90% мамка, 10% проц Если еще не грузится - проц 60%, мамка - 40 |
22.05.2008, 13:50 | #9 (permalink) |
Клава вообще обрублена, или в биос можно успеть зайти?
У меня такая беда была два раза, висло после отключения сеанса в скайпе, перезагрузиться удалось только ресетом, потом после стандартных тестов памяти и определения дисков экран гас и клава не работала. Первый раз спасся так: загрузился с установочного СD, вошел через консоль администратора и прогнал системный диск через chkdsk. Он нашел и исправил кой-какие ошибки, после чего зашел нормуль в Винду. Второй раз сделал так же, но ошибки, к сожалению, были уже неисправимыми... Пришлось переставлять ось. |
22.05.2008, 15:05 | #10 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
а как ты узнал,что клава не работает?винда грузится?сигнала на монитор вообше нет или есть ,но пропадает?монитор проверял?после чего завис комп(может устанавливал новое устройство,подключал или отключал USB устройство,даже может USB удлинитель)?часто горит южный мост(чип в нижней правой части мамки)как раз из-за USB устройств.при включении можно мануально проверить температуру чипа(аккуратно)обычно она 40-50C,если обжигает- 99%,что сгорел.причем становится горячим с первых секунд.
Урраа!!! Зарработало!!! |
intel pentium 4 3.0ghz |
