Старый 20.05.2008, 23:47   #1 (permalink)
Larri
Почему-то начал глючить аудиодрайвер (Realtec AC97 Audio): вперемешку с музыкой - шорох и треск, постоянно выскакивало окошко драйвера, как при подключении колонок. Самое главное, комп начал бесконечно перезагружаться - дойдет до приветствия и по новой. Включить удалось только после выключения питания.
Мои действия:
1. Удаляю и переустанавливаю драйвер с установочного диска - результата нет.
2. Восстанавливаю диск С с помощью Acronis True Image - результата нет.
3. Переустанавливаю систему, ставлю заново все дрова - результата нет.
4. Удаляю драйвер, устанавливаю свежую версию с диска "Игромании" - поставился неправильно (в диспетчере оборудования желтый восклицательный знак).
Кажется, проблема не только в аудиодрайвере - запускаю игрушку (Готика 3) - над головой героя какое-то мельтешение, словно текстуры нарезают. Иногда просто рябь. И - минут через пять снова идет перезагрузка компа. Причем даже с отключеным аудиодрайвером. Если не использовать аудио/видео, то вроде как все работает нормально.
Помогите плиз! Который день мучаюсь...:(
Larri вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, проблема решиться если ознакомиться с похожими темами
Что то случилось с драйверами?
Конфликт с mail.ru
Старый 21.05.2008, 07:14   #2 (permalink)
Aliki
при поивление артефактов на видео-проблема с видухой попробуй переустановить дрова,посматри если от сидерома идёт кабель на аудио отсаидени и выкинь из занего происходит треск в калонках,также почисть все контакты на видео и оперативки резинкай,проверь наприжения на блоке питания где какое должно быть написана на ПБ,а также вынь и вставь занова все шлейфы и кабеля от ПБ,удачи.
Aliki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 11:04   #3 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Larri
Сори, такой вопросик: винда лицензионная?
Сообщение от Aliki
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=14280
Старый 21.05.2008, 20:39   #4 (permalink)
tkachenko_v_i
Сообщение от Leon8885
Если винда лицензия, кто сказал, что глюки могут не возникнуть )
tkachenko_v_i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 20:48   #5 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Материнка какая? (у меня были случаи на матерях от ASUS на 865 чипе, у них аудио чимы умирали, причём у оч. большого кол-ва матерей, даже когда пытались драйвер ставить, ПК тупо перезпгружался и толку не было). ОСь пробовали переустанавливать?
s_vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2008, 13:02   #6 (permalink)
sas08
Скорее всего здох аудиоконтроллер. Счас это сплошная беда. И сдыхают они чаще всего в момент включения-выключения разъемов от статики, наводок и тп. Такая беда идет с прошлого лета. Нам даже гарантийки пришлось менять чтобы избавиться от всего этого. Попробуй отклюичть звук в биосе и поставить внешнюю карту. Они счас ниже 10 уе стоят.
sas08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 23:00   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
+ нащет шума (отключи Микрофон + line in &telephone (если есть )всмисле зайди в значек звука на панели и поставь галачки
должно повлиять
Старый 28.05.2008, 04:04   #8 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Сообщение от sas08
У меня такое же мнение. Возьми у кого-нить на прокат звучку, желательно не реалтековскую, и попробуй. По результатам поймешь в какую сторону надо идти.
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 11:07   #9 (permalink)
Larri
Спасибо громадное за советы!!!
Простите, долго не отзывался - не было возможности.
Прочитав пост Aliki я полез в потроха компа - и здрасте, кулер на видюхе едва не пополам развалился, кулер на материнке стоит...
Про аудиоконтроллер даже как-то и подзабылось (пишу не со своего, на материнку кулер фиг найдешь, друзья обещали достать).
Спасибо, что напомнили!
В общем, дело в гнилом железе, а я уяснил правило: прежде чем лезть с вопросами нужно для начала заглянуть внутрь компа :))))
Старый 12.12.2009, 18:19   #10 (permalink)
gangsterpp
По умолчанию вылез баннер на рабочем столе
пишет доступ в сеть заблокирован и типо надо ввести ключ для удаления баннера. скачал прогу прочитал создал свой раздел чтобы не запутаться.отослать файл потом вам ссылку?
gangsterpp вне форума   Ответить с цитированием
realtec ac97 audio, аудиоконтроллер
Часовой пояс GMT +4, время: 22:56.
