Старый 16.05.2008, 08:32   #1 (permalink)
PUNISHER
По умолчанию Кто знает точную дату выхода Обитель Зла Дегенерация
У меня два вопроса начну с первого.
1. В Обитель зала 4(игра) начинается ролик и тормозит(остаётся как скриншот), а звук идет, на переходе на другую локацию появляется туман?
2. Кто знает точную дату выхода Обитель Зла Дегенерация(аниме)?
PUNISHER вне форума   Ответить с цитированием
Наверное проблема уже решена в похожих темах
Нет выхода на сайт
Скажите точную причину ASRock n68c-s ucc
Два выхода звука возможно?
Настройка выхода в Интернет
Старый 16.05.2008, 10:36   #2 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
1. Есть два варианта: 1. Тупит комп. 2. игра (pirated edition, или что-то вроде этого). У знакомого все шло хорошо. в оригинале проблем нет.
2. Осень этого года должен быть релиз. по мотивам www.multikov.net .
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 22:38   #3 (permalink)
isx
Аватар для isx
По умолчанию VBS завершение операции при условии (IF)
Здравствуйте! Срочно нужна ваша помощь. Есть такой скрипт:
IF a = 9 Then end if else next
Необходимо сделать так, чтобы при значении а=9 скрипт завершил свою работу, а в противном случае продолжил её. Или можно использовать какую нибудь альтернативу "GoTo", если такая существует...
isx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 22:49   #4 (permalink)
Ranter
isx, не знаю как на вьюжиал, но на мобайл бейсике это будет примерно так:
if a=9 then goto номер строки
Ranter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 23:01   #5 (permalink)
isx
Аватар для isx
monte-kristo,
К сожалению в VBS оператор GoTo не поддерживается....
Старый 08.12.2009, 23:17   #6 (permalink)
Ranter
isx, a tесли попробовать такие варианты как end., exit,close! На мой взгляд должно сработать вот так:
if a=9 then end.
Ну утверждать не смею...
Старый 09.12.2009, 23:09   #7 (permalink)
isx
Аватар для isx
не хочет почему то, ругается именно на эти команды
реализ
Часовой пояс GMT +4, время: 21:18.
