16.05.2008, 22:54 | #21 (permalink) |
Сервис (сторонний) сказал, видяха глючная ("И что-то подозрительно мало весит" ..ммндя) Контакты попробую почистить..но там в сервисе какое-то у них есть оборудование, и они ее проверили (включали в эту систему другую видюху - все работало)..черт...мало надежды Самое странное и стремное, что она все же работала и с уже установленной виндой запускали..а в магазе менять не захотели, грят - сами собирали, сами и напортачили..Завтра опять поедем..разносить восход солнца. Да, кста, мать - Аsus p5-k-e, видяха - Лидтек 8800 gt zn..может, им "не встериться никак?" |
17.05.2008, 09:05 | #22 (permalink) |
traktor95 пишет: а нельзя системник в сц отнести чем так извращаться ?
Я сам свой комп собирал на основе 2 пня, потом гнал его зверскими способами, сейчас у мя 3 пень 747 Мг и 512 оперы, хотя сначало было 533 Мг и 64 оперы. Мне отец когда-то давно (лет5 назад) дал 386. Я долго думал, что это такое. Когда разлбрался, стал брать у папки более мощные мамки. Когда следующая будет, не знаю, так как денег нема, у папы плат тоже. |
17.05.2008, 22:50 | #23 (permalink) | ||
В сервисные центры довольно часто обращаются люди с проблемами неисправности жестких дисков. Одна из неисправностей является характерной и встречается довольно часто. Симптомы её таковы: если этот жесткий диск подключен к компьютеру, - компьютер не включается. На блоке питания срабатывает система защиты от короткого замыкания. Как правило, это жесткие диски Seagate "Barracuda" различных моделей, или винчестеры Samsung серии "Spin point" с интерфейсом IDE. Эту неисправность довольно легко устранить самостоятельно и, в большинстве случаев, полностью вернуть работоспособность накопителю и сохранить в целостности все данные, которые находились на этом диске. Неисправность кроется в плате электроники жесткого диска. Дело в том, что фирма Seagate на своих винчестерах серии “Barracuda” предусмотрела своеобразную схему защиты от превышения питающих напряжений по линиям +5 и +12 вольт. Защита эта построена на обычных стабилитронах, рассчитанных на напряжения 6 и 14 вольт соответственно .. При превышении этих пределов питающих напряжений стабилитроны открываются и замыкают цепи питания накоротко .Хотя не в слабости блока питания дело ,а в завышении напряжения 5и 12V .Но к данному случаю эта поломка не относиться (не вклучились бы вентиляторы)... Но если сгорел северный мост у матери , то шаманить с резинкой бесполезно даже человеку, не говоря даже об обезьяне |
18.05.2008, 12:44 | #24 (permalink) |
Нууу, началось)
Всем спасибо, проблема решена) Вчера поменяли видюху на радеон е 3850, а заодно и память (ради прикола написали заявку и на нее, проверили - не работает), пока все работает) Товаришь Hacker, объясните будласка, зачем тереть контакты ластиком? Ну и ище вопрос будет уже не по теме, но открывать новую из-за него нет смысла. Как заставить комп загружаться без косяков?)) ТО есть, чтобы он не задавал никаких вопросов и не просил нажать любую кнопку?) Понимаю, что надо покопаться в биосе, но нет ли конкретных рекомендаций. Вроде как поставил загрузку с основного диска в boot-дирректории биоса (1st boot devise), сата-шлейф тоже стоит на месте местера, ide dvd-rom - cs cable, подключен к черному разъему, но комп все-равно определяет заново дивиди-рум, о чем на монике написано ярким зеленым цветом, и просит нажать любую кнопку.. если не нажимаешь, то загрузка продолжается, но хочется, чтоб все как по-маслу) ПРочитал тут мануал по bios. Нашел параметр Delay IDE Initial - хммм... оно? али нет?))) |
07.12.2009, 22:28 | #25 (permalink) |
При нажатие кнопки "Завершение работы" показывает окошко не такое как всегда
Здраствуйте!
Я вот недавно что то намутил и теперь когда нажимаю на кнопку "Завершение работы" то мне выскакивает вот такое окошко http://s52.radikal.ru/i136/0912/75/7365d6efbf4a.jpg как сделать чтоб было как обычно, стандартно? у меня Windows XP SP3 Zver ---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:20 ---------- это случилось в последствии того, что я в сетевом окружении, взял "Сетевое подключение Bluetooth - Свойства - Протокол интернета (TCP/IP)" нажал кнопочку "Установить - Клиент" и перезагрузил комп.... |
07.12.2009, 22:52 | #28 (permalink) |
панель управления (тоже в классическом режиме) - учетные записи пользователей - изменение входа пользователей в систему - ставим все галочки.
у меня так было, но не помню как именно вернул к стандартному виду. попробуйте так сначала. мне кажется именно в этом дело. напишите потом, получилось или нет |
07.12.2009, 23:06 | #30 (permalink) |
жмем туда, куда стрелка указывает и ищем
учетные записи пользователей http://i016.radikal.ru/0912/65/e33ed616bcfa.jpg |
тестирование системника |
