Перенос информации на другой компьютер
У меня 8.561.0.0
Вопрос, допустим я установлю этот драйвер а он не подходит для моей видеокарты, какие могут последствия?
А если допустим погаснет экран, как тогда быть?
Ну удалить тоесть откатить,
ну во первых удалить ,это не откатить ,а удалить через панель управления
а с чего он погаснет ,если драйвер не подойдет ,система вас при установке предупредит - это раз
можете вообще конечно не ставить - проблем не будет ,- это два
и последнее
Не обновлен CPU драйвер. Пожалуйста, установите обновление. History: UGameEngine::Tick <- UpdateWorld <- MainLoop Помогите найти нужные свежие драйвера для видеокарты...
как процессор относится к видеокарте ,не объясните мне ? ли это чип видеокарты ,если да , - тогда это биос видюхи
Крит вылетает только в 1 игре. А так вроде всё норм...
а может сама игра немного того - глючная
Да криты бывают нетолько у меня, только мне после этого крита приходится комп перзагрузить чтобы игру запустить (это когда комп работает более 30 минут)
а пропатчиь игру ,или это тоже не решение
Ну на скольких бы я серверах не играл патч тоже не чего не решил. Только остался вариант с драйвером. А другие варианты пробовал всё равно летит крит :(
Народ мне нужно обновит драйвер на видеокарте а при удалении через "Установка удаление программ" выдаёт ошибку: Error initializing. Как решить проблему?
По порядку: название видяхи, операционная система и ее разрядность. Так будет проще. А для удаления драйвера попробуйте программу Driver Sweeper
Waldemar Sorychta, ATI Radeon X1950 GT, Wndows XP (32 Bit). Программу попробую чуть позже (необходимо отойти от компьютера) вы если что пишите вопросы какие необходимы...
Да в общем-то все ясно. Для полноты картины только версии драйвера, который удалить не получается, не хватает.
Версия 8.561.0.0 (от 01.12.2008). Если что можете найти нужные для меня драйвер по данной видеокарте...
Вот ссылка на официальный сайт AMD, здесь можно найти все необходимое для видеокарт ATI Radeon.
Посмотрите вот этот драйвер? И ешё вопрос насчёт программы Driver Sweeper, какой алгоритм действий там нужно принять?
