Старый 01.05.2008, 20:50   #1 (permalink)
IVASY
По умолчанию Перепрошивка Award BIOS Award Modular BIOS v6.0
Не получается перепрошить биос...
ID системной платы 01/08/2001-VT694X-CUV4X-E-00
Тип BIOS Award Medallion
Тип Award BIOS Award Modular BIOS v6.0
Прошивальщик - awdflash, ver. 8.22a
Флешбиос - есть
На загрузочную дискету скинула оба файла - обновление биос (1002x.awd) и awdflash.exe.
Дискета загружается, запускаю awdflash, она запрашивает имя файла обновления - указываю, а дальше - ступор. Пишет: ждите...ждите...ждите...
Почему так может быть?
IVASY вне форума   Ответить с цитированием
Проблему решать намного легче, если все о ней узнать
Мануал по BIOS, прошивка BIOS
AMI и AWARD bios
Корректная перепрошивка BIOS ASUS A3Ac
Bios Award v.6.00PG обновление
Старый 02.05.2008, 10:47   #2 (permalink)
IVASY
Забыла написать - материнская плата Asus CUV4X-E
И вот еще:
Flashbios - нет этой опции в биосе. Только bios update - но это вроде совсем другое (у меня enabled, на всякий случай).
На MB у меня инструкции нет.
Искала на плате перемычки - там какие-то есть (три), все рядом с биосом.
Подписаны: 1) chassis, 2) что-то про USB, 3) jen. Все это - не то.
Почему же не хочет прошивать? У людей проблемы бывают - неудачная прошивка... А у меня вообще никак.
Старый 02.05.2008, 17:24   #3 (permalink)
tkachenko_v_i
попробуй с другой дискеты прошивку сделать.
tkachenko_v_i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2008, 18:17   #4 (permalink)
IVASY
Сообщение от tkachenko_v_i
С другой дискеты - тоже самое.
Может, прошивальщик не понравился - версия старше нужна была? Или вообще другой?
Я, вобщем, прошила. Из под Windows - AsusUpdate.
Теперь биос загружается, версия 1001 поменялась на 1002 (как и было задумано). Дальше появляется окно выбора ОС (у меня их две - Виндовс и ASPLinux).
Дальше - если выбратьWindows, появляется синий экран с сообщением, что у меня биос не поддерживает ACPI. До перпрошивки поддерживал. Linux просто молча не загружается.
Меню биоса не изменилось - некоторые настройки сбились. Батарейку я вытаскивала после этой перепрошивки" - не помогло.
Самое главное - в моем биосе (где настроек вообще по минимуму) - ни сейчас, ни раньше не было никакого упоминания об ACPI.
Интересно, что-то можно сделать?
Старый 02.05.2008, 23:04   #5 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Можно, либо попробовать вернуть старый биос, либо найти от такой же платы микросхему. Есть ещё 1 вариант найти такую-же плату и перешить на ней, просто во время перепрошивки передёрнуть микросхемы (на свой страх и риск). По крайней мере помогало. Удачи!
s_vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2008, 04:29   #6 (permalink)
IVASY
Сообщение от s_vitaly
Спасибо=)) Микросхемы передернуть не получится - у меня чип впаянный=(( Программка старый биос сохранила - я этот файл в принципе могу достать (хард повесить на другую MB). Только как вернуть все на место? Windows не загружается, а awdflash работать не хочет с этой биос. Попробую поискать другие прошивальщики. Интересно,что там с ACPI случилось? Как такое может быть - предыдущая версия поддерживала, а следующая - нет?
Старый 03.05.2008, 06:29   #7 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Кривая прошива возможно, отсюда и все проблемы.
Старый 03.05.2008, 12:05   #8 (permalink)
IVASY
Aflash - покатил. На сайте производителя всего две версии для моей биос - 1002 и 1004 (родная 1001). Там, кстати, и мануалку сегодня нашла (наконец-то) - действительно, написано,что нужен aflash.
Прошила Asus update из-под Windows версию 1002 (жаловалась выше - вылетает в синий экран).
Прошила с помощью aflash версию поновее (1004) - тот же самый синий экран.
Вернула родной биос (1001) на место.
Не судьба=))
Старый 01.12.2009, 03:39   #9 (permalink)
slavaua
По умолчанию Какой процессор выбрать
Ребята подскажите на каком процессоре остановится интересуют не все процессоры а именно эти два -
Модель |Core 2 Duo Desktop Processor E7500
Описание |Процессор для настольных компьютеров
Реальная частота работы процессора |2.93 ГГц.
Частота шины CPU |1066 МГц
Кэш L1 |64 Кб x2
Кэш L2 |3072 КБ
Поддержка 64 бит |есть
Ядро |Wolfdale
Технологии уменьшения шума охлаждающей системы |Enhanced Halt State (C1E), Extended Stop Grant State (C2E), Deep Sleep State (C3E), Deeper Sleep State (C4E), Enhanced Intel Speedstep
Количество ядер |2
Умножение |11
Рассеиваемая мощность |65 Вт
Критическая температура |74.1 °C
Технология |45 nm
Напряжение питания |0.85 ~ 1.3625 В
Поддержка процессоров
Гнездо процессора |Socket LGA775
Прочее |Поддерживаются дополнительные наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, поддерживается технология EVP (Enhanced Virus Protection или Execute Disable Bit).
Процессор AMD Athlon 6000+X2 Socket AM2
Реальная частота работы процессора |3.0 ГГц.
Гнездо процессора |Socket AM2
Частота шины |2000 МГц
Кэш L1 |128 Кб x2
Кэш L2 |2 x 1024 Кб
Поддержка 64 бит |Да
Ядро |Windsor
Количество ядер |2
Тип поддерживаемой памяти DDR2 |PC-4200 (DDR533), PC-5300 (DDR667), PC-6400 (DDR800), EСС не поддерживается, двухканальный контроллер
Max объем оперативной памяти |16 Гб
Рассеиваемая мощность |125 Вт
Критическая температура |63°C
Технология |0.09 мкм, медные соединения, SOI, DSL (Dual Stress Liner)
Напряжение питания |1.35 ~ 1.40 В
Прочее |Поддержка команд 3Dnow, enhanced 3Dnow, SSE, SSE2, SSE3, MMX, поддерживаются технология EVP (Enhanced Virus Protection) и AMD Virtualization Techology
Цена в принципе значения не имеет но всетаки хотелось бы и на нее обратить внимание и требований к компу пока больших нет. С остальный комплектующих есть винт samsung терабайт 2GB оперативки samsung БП 450W.
slavaua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 03:45   #10 (permalink)
Yohji
Аватар для Yohji
Шума и тепла меньше, критическая температура выше
Yohji вне форума   Ответить с цитированием
перепрошить биос
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
