Старый 01.05.2008, 20:00   #1 (permalink)
Aliev
По умолчанию Инструменты для работы с архивами
Я вот прогу пытаюсь слить эту http://www.softsoft.ru/system-utilit...ment/20797.htm , а не получается, может оно и не стоит того? посоветуйте, кто знает плиз...
Aliev вне форума   Ответить с цитированием
Возможно в данных темах уже был ответ который вам нужен
Сложная задачка с архивами
Инструменты в 3D Max. Что я не так делаю?
Ноутбук для работы
Практические работы по ОС
Технические работы.
Для работы в фотошоп
Старый 01.05.2008, 20:07   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Aliev
Если у вас Raid - пожалуй да, но для обычных винтов лучше вот эту http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=11979 купить, дешевле будет, да и интерфей русский.
Убить всех человеков!
Старый 03.05.2008, 15:10   #3 (permalink)
Aliev
Примного благодарен! А что можете по этому поводу сказать, мне просто на учебе задание про архиваторы и прочую ерунду дали, вот и итересуюсь, это вообще относится к архиваторам? http://www.softsoft.ru/system-utilit...sion/36319.htm
Старый 04.05.2008, 03:47   #4 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Да, имеет. Но посредственное. Так сказать, это просто инструмент для работы с архивами. Сама проблема несколько глубже, но так как твоего задания я не знаю, то смею предположить, что информация все таки будет полезной!
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 03:08   #5 (permalink)
Yurik26
По умолчанию не запускается компьютер
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело, у меня работал компьютер, потом хлопок и он замолчал, и теперь не включается. Блок питания молчит вентиляторы не работают.
Yurik26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 03:11   #6 (permalink)
Yohji
Аватар для Yohji
Осмотрите внимательно внутри корпуса всё, внутпри блока питания тоже.
похоже на короткое замыкание, провод питания и розетку/удлинитель тоже проверьте.
Yohji вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 03:15   #7 (permalink)
Gosha
Аватар для Gosha
Сообщение от Yurik26 Посмотреть сообщение
потом хлопок
вероятно блок питания.
Gosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 03:18   #8 (permalink)
Yurik26
я не особо разбираюсь, но вроде все норм все целое.
---------- Добавлено в 02:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:16 ----------
там есть есть выход на блоке питания, я попробовал подключить монитор все работает. или этот выход напрямую идет?
Старый 01.12.2009, 03:24   #9 (permalink)
Yohji
Аватар для Yohji
В смысле компьютер запустился ?
Старый 01.12.2009, 03:26   #10 (permalink)
Yurik26
нет монитор
загрузка файлов
Часовой пояс GMT +4, время: 03:47.
