Старый 29.04.2008, 18:11   #1 (permalink)
НИКОЛАЙ DFKTYNBYJDBX
По умолчанию Отзывы об игре Псы войны.
Дали мне тут одну игру Close Quarters Conflict (Псы войны) и я застрял на предпоследнем уровне, нашел в интернете SAVE к игре и мне не понятна фраза "где хранятся записанные игры (\System)."
Посмотрите эту ссылку и расскажите пожалуста где находитьсяэта папка в которую надо распаковать? http://stopgame.ru/help/close_quarte...ave_files.html
Save файлы.
Распакуйте все файлы из скаченного архива в каталог с игрой, где хранятся записанные игры (\System).
Открыты все миссии.
НИКОЛАЙ DFKTYNBYJDBX вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, к вашему вниманию темы которые встречались на форуме ранее
Дроид OOM-9 из фильма "Звёздные войны"
Дроид OOM-9 из сериала "Звёздные войны"
Маленький трудяга войны
Старый 29.04.2008, 18:21   #2 (permalink)
Soulofweb
Скорее всего папка, которую Вы ищете, находится:
"Мой компьютер" --> "Локальный диск "C:" --> "Program Files" --> Папка с названием игры --> Далее видимо нужно запихнуть файлы из скаченного архива в папку System
И должно покатить.
Если нет там, где Вы искали, папки с игрой, то посмотрите по адресу, который Вы указали при установке игры. А далее то-же самое. Найти в папке с игрой, папку System и запихать туда файлы из архива.
Soulofweb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 18:33   #3 (permalink)
Soulofweb
Спасибо, сегодня вечером дома попробую.
Старый 29.11.2009, 23:12   #4 (permalink)
seify
Аватар для seify
По умолчанию Ремонт DVD
DVD перестал читать диски. (No disc).
В мастерской поменяли голову - хватило на 2 дня. По гарантии голову поменяли снова, сославшись на то, что первая оказалась бракованная. Хватило на 3 дня.
Влез сам. Обнаружил, что вся беда в шлейфе, подключающему голову. При внимательном осмотре одного из концов шлейфа (возможно обман несовершенного зрения) обнаружил следы от пинов разъема, несколько несовпадающие с проводниками шлейфа.
Собрал - вроде пока (тьфу-тьфу-тьфу) работает. Настораживает вот что: сильно нагревается один из "чипов" на плате, куда собственно и подключена голова. Чип такой "центральный", я его принял за процессор. Никаких радиаторов. Нагревается в течении пары секунд после включения - дотронуться - очень горячо. Может это нормальная его температура? А может эффект от замыкания проводников шлейфа? Но ведь работает.
seify вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 23:13   #5 (permalink)
JourneyRambo
Аватар для JourneyRambo
рабочая температура DVD- до 45 градусов по цельсию, если больше, то что-то работает не правильно
JourneyRambo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 23:17   #6 (permalink)
Fiiniishh
Аватар для Fiiniishh
Сообщение от Романыч Посмотреть сообщение
Да больше они греются,в дорогие даже винтики ставят и не один. У самого два винта на системе со спины и на ощюпь он тоже не холодный и даже не тёплый. Так что тут всё не однозначно
Fiiniishh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 18:14   #7 (permalink)
JourneyRambo
однозначно одно: DVD работают при довольно высокой температуре
Старый 11.12.2009, 18:19   #8 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Сообщение от Базаров Посмотреть сообщение
Влез сам. Обнаружил, что вся беда в шлейфе, подключающему голову. При внимательном осмотре одного из концов шлейфа (возможно обман несовершенного зрения) обнаружил следы от пинов разъема, несколько несовпадающие с проводниками шлейфа. Собрал - вроде пока (тьфу-тьфу-тьфу) работает. Настораживает вот что: сильно нагревается один из "чипов" на плате, куда собственно и подключена голова
не надо экспериментировать ,попросите куда его носили пусть лучше его заменят
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
локальный диск
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
