Старый 28.04.2008, 01:06   #1 (permalink)
gidrox
Не знаю правда в этот раздел пишу или нет,если что то поправте пожалуйста!
Дело в том что я взял руль,рабочий(т.е на другом компе работает)а у меня не работает,в какой только USB порт не вставлял.
В первый вставляю,вроде определяется все ок,но работает незнаю как сказать ну в общем с какими-то лагами,в другой вставляю,определяет как не известное устройство!А если ставлю драйвер от руля то происходит какой-то конфликт,т.е показывает что определил его но виснит комп,перезагружаю комп и вовремя загрузки винда,появляеться синий экран,и вообщем там что то написано про драйвер,как я понял то что конфликт,пришлось удалять драйвер руля через Безопасный режим.Решил потом проверить мышку принтер,все работает на ура,вот теперь не могу разобраться в чем дело
Щас вроде бы вставил,опредилился,но пишет,что может работать не правильно,не определяется мост чтоль какой то
gidrox вне форума   Ответить с цитированием
Зачастую очень эффективно прочитать схожие темы
Женщины за рулём - особенность времени или ...
Старый 28.04.2008, 08:38   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Какая винда стоит? ...и лицензионная или нет?
Сообщение от gidrox
...что именно было написано?
Старый 28.04.2008, 10:20   #3 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
переустанови дрйвера на материнскую карту (отвечают за контроллер ЮСБ)
bubuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2008, 11:44   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
bubuka
Тут дело не в USB(т.к. другие устройства определяются ьез проблем), остается как минимум 2 варианта:
1. Глюк самой винды(как правило переустановка дров не помогает);
2. Несовместимость оборудования.
Старый 28.04.2008, 12:03   #5 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
плохие драйвера на юсб как раз пораждают проблему когда одни устройства не определяються, другие определяються только в некоторых портах а третьи идут без проблем
сдесь надо менять драйвера на матери и свежие драйвера на руль
при условии нормально поставленной винды проблема должна решиться
( если нет дефектов железа)
Старый 28.04.2008, 12:32   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
bubuka
Сообщение от bubuka
Согласен, каждое устройство работает с разной скоростью обмена данными ПК с предполагаемым устройством;
Но что пораждает тот же самый слёт драйверов того или инного устройства - ГЛЮК ОСИ! Переустанавливается драйвер и проблема (на какой-то промежуток времени) решается до повторного глюка. А вот в чем причина, почему-то мало кто этим интересуется: "Слетели дрова вот и все..." - да ничерта не все... Как мы можем грешить на качество софта, если в большинстве случаях винда стоит либо пиратская, либо "криво-поставленная"(как правило в таких случаях кроме переинсталляции ничего не помогает), нужно решать проблему в корне, например, ровностоящая винда уже подразумевает меньше глюков системы, решаемых проблем системы, а следовательно, остается меньше вариантов диагностики и системы, и устройств...
Старый 28.04.2008, 16:24   #7 (permalink)
gidrox
Переустановил винду,скачал новые драйвера,все осталось прежним!
У меня комп не может установить "Прочее устройство моста PCI"
Старый 28.04.2008, 16:27   #8 (permalink)
Max
Компьютерщик
gidrox
Может все таки накатаешь конфигурацию компа, легче будет помочь...
Старый 28.04.2008, 19:34   #9 (permalink)
gidrox
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3600+
Мат. плата Asus M2N-MX
Оперативки 1500
Старый 28.04.2008, 19:48   #10 (permalink)
Max
Компьютерщик
Сообщение от gidrox
,скачал новые драйвера У меня комп не может установить... "Прочее устройство моста PCI"
Значит не все дрова поставил, небось еще и проги сверху накинул...
посмотри тут
Правда есть предположение что "Прочее устройство моста PCI" это и есть само PCI-устройство, что у тебя еще установлено в системнике(на материнке)?
новое устройство
Часовой пояс GMT +4, время: 16:12.
