Старый 23.04.2008, 17:37   #1 (permalink)
Osven123
По умолчанию Тестирование жесткого диска
у меня почемуто летит винда постоянно, примерно через каждые 3-4 недели приходится заново переустанавливать, пробовал: форматирование, удалять все ПО перед установкой, с разных дисков виду ставить, с лицензионных, с пиратских, проверял на вирусы.... всеравно ничего не понимаю! прошу вашей помощи, хотябы что это примерно может быть?
Osven123 вне форума   Ответить с цитированием
На форуме уже встречались схожие проблемы, посмотрите
Выбор жесткого диска для игр
Старый 23.04.2008, 19:01   #2 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
Вопросов может быть куча
Плиз по подробнее!!!
s.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2008, 19:49   #3 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
проверить на ошибки жесткий,
скачать прогу HDDlife и протестить жесткий диск
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2008, 21:00   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
если есть ошибки (
1.устонови винду На другой Рраздел (Посторайcя Сделать Так (П.рим---С:\500 Мг ) Дальше Как угодно (Ток когда разобёш партишен То Partition С :\ Удоли Чтоб устоновка МБР (MASTER BOOT RECORD ) устоновилась На D + Xp /////Vista Nevajno
Старый 24.04.2008, 20:30   #5 (permalink)
Osven123
1.устонови винду На другой Рраздел (Посторайcя Сделать Так (П.рим---С:\500 Мг ) Дальше Как угодно (Ток когда разобёш партишен То Partition С :\ Удоли Чтоб устоновка МБР (MEMMORY BOOT RECORD ) устоновилась На D + Xp /////Vista Nevajno
МОЖНО ЧУТЬ ПОПОДРОБНЕЕ НАСЧЕТ ТОГО ЧТО ВЫШЕ НАПИСАННО, АТУ Я НЕ ОСОБО В ЭТОМ ПОНИМАЮ
Старый 25.04.2008, 00:08   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
ok
Когда на С БЕД СЕКТОРЫ ТО 1.НТДЛР \2.СИСТЕМ ФАЙЛЫ постаянно попадают наних - Тебе надо Отсечь Етот Кусок харда
то что останетса Сделать Активным (Превратить в С И пустить загрузку по нему(Но это смотря Где БЕД СЕКТОРЫ ПРОЛЕГАЮЬТ)
Старый 25.04.2008, 20:10   #7 (permalink)
Osven123
всеравно не понял, даже предыдущее твое сообщение прочел не похоже на то что сейчас написанно
Старый 25.04.2008, 20:12   #8 (permalink)
Osven123
вот то что мне выдала программа "HDDlife" ВНИМАНИЕ!
Общее состояние этого диска в допустимых пределах, но его производительность и/или надежность ниже среднего значения и поэтому Вы не можете использовать его с максимальной эффективностью. Рекомендуется запланировать замену этого жесткого диска.
Старый 25.04.2008, 22:18   #9 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Osven123
Понятнее - будет так
Ваш винчестер начал сыпаться, на нем появились неустранимые ошибки, из-за которых часть информации утрачивается. В случае, если это системная инфа - начинаются проблемы с ОСью. Вам нужно переразбить винчестер, пометив сбойные секторы, или заменить его.
Убить всех человеков!
Старый 26.04.2008, 01:55   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Dankhe alex
переустановка системы, разделы диска
Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.
