Старый 23.04.2008, 01:10   #1 (permalink)
Stef PRO
Аватар для Stef PRO
По умолчанию Отключение цифровых подписей драйверов
Доброго времени суток...
Как в ручную отключить цыфровую подписку драйверов, а то рива не запускается...
http://i035.radikal.ru/0804/d9/62775e89dc27.jpg
Просят перезагрузить компьютер и отключится подписка автомотически...но не отключается...
Stef PRO вне форума   Ответить с цитированием
Вашего прочтения ждут аналогичные топики
Отключение клавиши F5
Схема электронных цифровых часов
Отключение ноутбука HP
Подборка подписей участников форума.
Отключение монитора
Отключение ФНЧ.
Старый 23.04.2008, 23:22   #2 (permalink)
Stef PRO
Аватар для Stef PRO
море советов(((((((
Старый 23.04.2008, 23:28   #3 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
а у тя то права Админа есть??? :)
А вобще помоему в свойствах драйвера это дело отключаться.
Быть может я не прав, но советую по пробовать
s.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 21:13   #4 (permalink)
Nordwind
По умолчанию Проблема с Х64
Добрый день, господа умные люди подскажите плиз в чом может быть проблема.. я уже довольно долгое время немогу "нормально" поставиь ни одну операционку х64.. ХР - перезагружается после BSOD, Win7 - проходит установка и комп тупо зависает при первом запуске.. дальше заставки с загрузкой винды дело не идет. тут снова решил попробовать Vista x64 она единственная нормально устанавливается и боле менее работает однако проблемы в следующем:
1 - после установки драйверов для видеокарты, при загрузки винды вылетает синий экран смерти и так до того момента пока не удалить дрова из безопасного режима.
2 - косяк со звуковой картой... после установки дров (все дрова естественно специально для систем х64) из колонок идет не звук а какойто писк и скрежет.
Система:
изначально был куплен комп Acer Aspire M5100, после была заменена оперативка на 4 планки по 1 гигу и видеокарта на geforse 8800 GT. сечас система имеет следущий вид:
Системная плата:
Системная плата Acer F690GVM
Чипсет системной платы AMD 690G, AMD Hammer
Процессор:
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2500 MHz (12.5 x 200) 4800+
Видеокарта:
nVIDIA GeForce 8800 GT
Если мало вот более подробное описание системы:
Код:
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ BIOS ]
    Свойства BIOS:
      Производитель                                     Phoenix Technologies, LTD
      Версия                                            6.00 PG
      Дата выпуска                                      06/25/2007
      Размер                                            512 Кб
      Загрузочные устройства                            Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
      Возможности                                       Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
      Поддерживаемые стандарты                          DMI, APM, ACPI, PnP
      Возможности расширения                            ISA, PCI, AGP, USB
  [ Система ]
    Свойства системы:
      Производитель                                     Acer
      Продукт                                           Aspire M5100
      Версия                                            R01-A1
      Серийный номер                                    [ TRIAL VERSION ]
      Универсальный уникальный ID                       [ TRIAL VERSION ]
      Тип пробуждения                                   Выключение питания
  [ Системная плата ]
    Свойства системной платы:
      Производитель                                     Acer
      Продукт                                           F690GVM
  [ Шасси ]
    Свойства шасси:
      Производитель                                     Acer
      Тег имущества                                     [ TRIAL VERSION ]
      Тип шасси                                         Настольный
  [ Контроллер памяти ]
    Свойства контроллера памяти:
      Метод обнаружения ошибок                          64-bit ECC
      Коррекция ошибок                                  Нет
      Поддержка чередования памяти                      1-Way
      Текущее чередование памяти                        1-Way
      Поддерживаемые частоты памяти                     70ns, 60ns, 50ns
      Поддерживаемые типы памяти                        SPM, DIMM
      Поддерживаемые напряжения питания памяти          2.9V
      Максимальный объём модуля памяти                  2048 Мб
      Разъёмы памяти                                    4
  [ Процессоры / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800+ ]
    Свойства процессора:
      Производитель                                     AMD
      Версия                                            AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800+
      Внешняя частота                                   199 МГц
      Максимальная частота                              3000 МГц
      Текущая частота                                   2488 МГц
      Тип                                               Central Processor
      Напряжение питания                                1.3 V
      Статус                                            Разрешено
      Установка                                         Socket 940
      Тип разъёма                                       Socket AM2
      HTT / CMP                                         1 / 2
Nordwind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 13:40   #5 (permalink)
Kjane17
Аватар для Kjane17
У меня предположение такое что материнка просто не тянет 64 битную ось
Kjane17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 13:47   #6 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Сообщение от Snacus Посмотреть сообщение
должна тянуть
скорее всего дистрибьютив глючный
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 14:29   #7 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
А на фиг тебе х64? У тебя что, Сервер или домашний комп? Если домашний, то для чего Х64? В принците все то и должно быть, что у тебя происходит. Ставишь самосборы, не лицензию, да еще и Х64.
Ставь Х86 и не издевайся над компом
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 14:38   #8 (permalink)
Fiiniishh
Аватар для Fiiniishh
Ошибка при синяке случайно не такая 0x00000124
Fiiniishh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 16:47   #9 (permalink)
set of letters
x86 или x64?
Слабое место x64 - драйверы
http://ruvista.com/modules.php?name=...articles_id=41
Старый 01.12.2009, 20:25   #10 (permalink)
Nordwind
х64 система нужна т.к. я занимаюсь 3d графикой и мне необходима система х64 для более скоростного просчета, насчет самопальных сборок никогда их не юзал у меня диск с лицензионным ключем приобретен. Насчет драйверов знаю, для висты качал всегда х64 дайвера, но проблема в том что вот к примеру Семерка вообще отказывается запускаться, хотя там дров впринципе не установлено.
подписи драйверов
Часовой пояс GMT +4, время: 04:12.
