Старый 21.04.2008, 23:32   #1 (permalink)
DiM
Совесть форума
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 948
Поблагодарили 247 раз(а) в 111 сообщениях
По умолчанию Чем отличается форматирование от быстрого форматирования
Подскажите пожалуйста чем отличается форматирование от быстрого форматирования
isatel:" class="inlineimg" />
Похожая задача уже решалась на нашем форуме
Чем роутер отличается от свитча?
Панель быстрого запуска
Чем отличается Сеleron M от Сeleron D
Чем отличается архитектура х86 от х64?
Чем отличается новый процессор от обычного?
Маленькая скорость быстрого DWD-RW
Старый 22.04.2008, 00:20   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
quiq Format --- Format Поверхности (По типу Стерания )
Полный (Low Format - (Dos (Format c:/u/a) Or (ОС- Full Format ) формат на уровне Фирмы или же - Полная Затерка м Смена Структуры Фат Систем и ..........
ОК?????????
Старый 22.04.2008, 00:22   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
ПС....
Невсегда быстрый Фор" Поможет Так как Есле на с:\ Прблемы Лутще Сделать Полный - + Зачистка MBR BOOT RECORD
Старый 22.04.2008, 10:32   #4 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 51
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 128 раз(а) в 48 сообщениях
Лучше снести все разделы, создать их заново, а потом сделать полное форматирование. И лучше это делать из-под DOS ;)
Убить всех человеков!
Старый 22.04.2008, 11:32   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Privet Sash
Yes Так Желательней
Но Low Format (Virus .,Bad sectors i v takom rode )
D1M
On the Dos -- format c:/u \\\ c:/a (raznie dos versii )
Желательно Имено с доса \ Sys 98----------- а не диски згрузки
(Акрон и t,k .t.p..............)
Старый 23.04.2008, 21:22   #6 (permalink)
DiM
Совесть форума
Аватар для DiM
AlexZir йа обычно так и делаю, акронисом или партишиком снес, создал раметил и на всякий случай при установке системы тоже форматирую
Evameno, как говорят по-русски шаришь =) big you thank you пасибо большое
Старый 23.04.2008, 21:33   #7 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Поблагодарили 20 раз(а) в 8 сообщениях
при быстром форматировании таблица не затирается, ОС читает старую таблицу, и вписывает данные исходя из старой таблицы..
при обычном "долгом" форматировании старая таблица считывается и обновляется (тоесть поверх данных, накладываются новые)..
при низкоуровневым форматировании, таблицу надо размечать вручную (исходя из данных о диске)..
З.Ы. фрматирование не уничтожает данные полностью, только разметка разделов (Fdisk ) может уничтожить данные, в силу их изменений в таблице форматирования.. и то , известны варианы востановлния данных, даже при разбиении диска..
но это единичные случаи..
при быстром форматировании, востановления данных 100%
Старый 26.11.2009, 13:04   #8 (permalink)
mozgik
По умолчанию Бот для онлайн-игр
Как сделать бота для онлайн-игры?
Или может есть какая-нибудь прога для цикличного перехода по ссылкам с заданным интервалом времени?
mozgik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 13:10   #9 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
mozgik,проще напишите ,во что играете ?
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 13:12   #10 (permalink)
mozgik
http://www.test.infinity-dv.ru/
форматирование разделов
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
