21.04.2008, 13:12 | #1 (permalink) |
Знатоки помогите кто чем может! Есть корпус InWin J607T ATX 550W USB (black) который выглядит так: http://img186.imageshack.us/img186/3...wusbblacm3.gif Вопрос в следующем. У данного корпуса имеется панель с фронтальными разъемами для аудио, USB и 1394. http://img186.imageshack.us/img186/9087/dscn3971ze5.jpg Что касается аудио и USB- тут все ОК, а вот разъем для 1394 не распаян на платке, хотя он сильно нужен- замучился втыкать переферию в разъем на задней панели. Каждый раз приходится тягать корпус из стола- это неправильно. Требуется распаять разъем на передней панели. Сам разъем 1394 я нашел, впаять- нет проблем. Собственно вопрос- на платке не впаяны конденсаторы С5 и С6- нужно ли туда их впаивать и какие номиналы? http://img186.imageshack.us/img186/8135/dscn3975tp2.jpg P.S. Вообще, позиция производителя корпуса по данному вопросу мне не понятна- место под разъем есть, разъема нет. ИМХО- бред, особенно при такой цене корпуса. |
21.04.2008, 13:12 | |
Так же вы можете поискать решение проблемы в аналогичных темах Проблема подключения Интернет на базе 1394 Видеокарта на плату Asus P5L-VM 1394 Корпус сист.блока INWIN C583T+USB, 450W Тестирование и настройка P5L 1394 Перегрев ASUS P5L 1394 Помогите разобрать корпус InWin c720 |
26.11.2009, 02:25 | #3 (permalink) |
упорядочивает файлы на жестком диске. соответственно ОС легче считывать инфу с диска, а значит шустрее работает
рекомендую Дефраглер - бесплатен, удобен и прост в обращении. есть русский язык. |
26.11.2009, 02:53 | #5 (permalink) |
это как? можно подробнее?
кроме дефрагментации желательно почистить реестр и папку Temp. для этого советую СиКлинер - теже достоинства, что и у Дефраглера. и регулярно пользуйтесь этими программами. СиКлинером каждый день, если много сидите в нете. но, возможно, вам сюда http://pchelpforum.ru/f26/t6442/ нужно заглянуть. |
26.11.2009, 03:15 | #7 (permalink) |
каждые 5-6 минут картинка воспроизводится рывками---как слайды просматриваешь.на 3-4 минуты.
потом снова 5мин.идеальной картинки- затем снова глюки.как исправить? |
26.11.2009, 03:19 | #8 (permalink) |
maliy78109, скачайте сиклинер и сделайте очистку системы. не бойтесь, нужное она не удалит, только мусор. после этого проверьте, как будут отображаться картинки
13.01.2010, 01:57 | #9 (permalink) |
Проверь здесь
Посмотри на этом сайте, я там нашел неплохой материал о том как и что дефрагментировать и программы нужные тоже. Там же кстати нашел AdWinCare - мега прогу, CCleaner c ней даже рядом не стоял
inwin j607t atx 550w usb |
