22.03.2016, 18:37 | #11 (permalink) |
22.03.2016, 18:37 | |
На форуме ранее создавались аналогичные обсуждения Помогите разобраться со схемой Помогите разобраться со схемой Помогите разобраться со схемой Помогите разобраться со схемой |
22.03.2016, 19:01 | #13 (permalink) |
У меня это уже второй электролизер. Первый я собирал ради интереса на щелочной основе,в баночке с капельницей и у меня получилось с первого раза(газ Брауна загорелся из иголочки).После чего мне пришла мысль,а не использовать ли этот газ в горелке тем более я что-то подобное видел но не знал что так засосет этот вопрос Это очень интересно ,но и адреналинчик
подскакивает |
22.03.2016, 19:07 | #14 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Какие вам температуры от горелки нужны ? Просто водород - это достаточно опасно и хлопотно (да и по затратам на электричество с нынешними ценами не дешево) ... может быть все же лучше бензиновую, ну или газовоздушную ...
22.03.2016, 19:13 | #15 (permalink) |
Всяко разно будут греться пластины, для уменьшения тока, надо уменьшать расстояние между пластинами, ну и как вариант (я точно не помню , давно как то интересовался данной технологией), но вроде можно немного щелочить воду, тогда водород будет выделятся при меньших токах, и соответственно меньше греться ...
22.03.2016, 21:24 | #16 (permalink) |
Да насчет щелочи слышал даже знаю пропорции.А насчет альтернативных подходит только газ но не баллонный,амагистраль далеко.А электричество дорого!За счет своего КПД,за счет экологичности и выходит на первое место водород. Я видел передачу что где-то в Голландии теплицы отапливаются водородом.А температура у горелок составляет 3000'
22.03.2016, 21:47 | #17 (permalink) |
Бензиновые,керосиновые горелки нам запрещены есть особое предписание.У нас горелки инжекционные малого давления 0.6мПа я их проицировал на печи сушильного типа температура до 950' Печи аккамулируют тепло и достаточно будет двух горелок
23.03.2016, 11:36 | #19 (permalink) |
Да забыл сказать одно из главных условий,элементы электролизера должны нагреваться ,но не постоянный нагрев,а до определенной температуры предположим до 60'.Так как с увеличением температуры увеличивается и напряжение так вот ШИМ контролер регулирует это напряжение и не дает ему зашкаливать. А между элементами уплотнительная резинка которая выдерживает температуру 110'
23.03.2016, 17:46 | #20 (permalink) | |
ШИМ контролер
Вот что тут???
