Старый 22.03.2016, 12:44   #1 (permalink)
Denis S
Аватар для Denis S
Question Помогите разобраться со схемой генератора
Привет Всем!Собрал электролизер для получения водорода. Подключал к сварочному аппарату инвертору,все работает но проблема что быстро греется. Посоветовали поставить ШИМ контролер после блока питания. Прислали схему,ну как с ней разобраться не понимаю эту символику,и что как работает. Помогите пожалуйста!
Изменил название темы, на более приемлемое . Модератор
Denis S вне форума   Ответить с цитированием
На форуме ранее создавались аналогичные обсуждения
Старый 22.03.2016, 13:05   #2 (permalink)
Vladimir_S
Аватар для Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Denis S Посмотреть сообщение
А что тут "понимать"? Просто широкодиапазонный (по частоте) импульсный генератор на базе микросхемы-триггера с переключением диапазонов частот (конденсаторами) и плавной подстройкой частоты (потенциометром).
With Mozilla Firefox - straight to communism!
Старый 22.03.2016, 13:20   #3 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Таймера...
ШИМом там и не пахнет...
Старый 22.03.2016, 13:28   #4 (permalink)
Denis S
Аватар для Denis S
Я вообще ноль.По этому и интересуюсь.А может кто нибудь поможет собрать,а я от благодарю.
Старый 22.03.2016, 13:30   #5 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Только не вздумайте эту схему использовать как силовую ... нужен еще как минимум ключевой элемент, который будет управляться данным шимом
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 13:56   #6 (permalink)
Denis S
Аватар для Denis S
Я металлург и работаю в металлургии.Нам нужна высокая температура для расплава компонентов.Я собрал водородную горелку и электролизер, а вот с домом проблема.��
Старый 22.03.2016, 13:59   #7 (permalink)
Denis S
Аватар для Denis S
Не с домом ,а с шимом. Целый день все путаю��
Старый 22.03.2016, 14:01   #8 (permalink)
Denis S
Аватар для Denis S
Ключевой элемент это блок питания?
Старый 22.03.2016, 14:35   #9 (permalink)
MagentaTiger
Нет ... как бы обяснить, для электролиза воды с выделением водорода нужно поддерживать достаточно большой ток между пластинами, который вы получаете как я понял со сварочного инвертора ... ток на инверторе на сколько я понимаю регулируется какой то линейной схемой, которая у вас как опять же я понял, достаточно сильно греется ...
Вам посоветовали регулировать не Линейным а ШИМ-ом, но сам шим вам такой ток не даст, поэтому нужен какой то элемент (в простейшем случае мощный полевой транзистор ) через который будет проходить ток с вашего инвертора (или другого мощного блока питания) на пластины электролизера, и вот этим транзистором уже и будет управлять ШИМ - но его (транзистор) еще надо правильно и согласовано подключить к ШИМ-у ...
Старый 22.03.2016, 18:34   #10 (permalink)
Denis S
Аватар для Denis S
Греются пластины между которыми происходит электролиз.Я давал нагрузку 70А,водород выделялся но не достаточно
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
