Старый 29.03.2016, 11:19   #21 (permalink)
Vicost
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
Отпаять один вывод резистора R34 из платы и измерить ток, подключив амперметр в этот разрыв. Тока нет- обрыв, ток большой- пробой, если ток в норме (смотрите характеристики светодиода)- элемент рабочий. Как то так, если по простому.
А нельзя отпаять одну ножку излучающего диода и провести замер тока? В данном случае есть хороший подход и не надо ничего дальше разбирать.
Vicost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 12:42   #22 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
Сообщение от Vicost Посмотреть сообщение
Да, можно. Где удобнее, там и разрываете цепь.
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 18:59   #23 (permalink)
Vicost
Перепаял светодиод. А он вообще не светится? Может ножки поменял местами? Если это имеет значение, как определить куда какую ножку паять?
Старый 07.04.2016, 11:59   #24 (permalink)
Vicost
Перепаял светодиод, он засветился в камере мобильника, но ни перемотка, ни воспроизведение не заработали. И я стал искать другую причину. Увидел. что нет ремня счетчика 8.390.012 в устройстве оптопары. Он видимо был резиновый, их же сейчас не делают, как подобрать заменитель или все же поискать на рынке, может быть у кого сохранились?
Старый 07.04.2016, 12:28   #25 (permalink)
Fines
Халтурщик
Аватар для Fines
Сказал(а) спасибо: 199
Пассики наверно и до сих пор делают и продают, туды вам наверно пойдёт он китайского магнитофона. А в крайнем случае кольцо от презервуара
Fines вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 12:39   #26 (permalink)
Fines
Халтурщик
Аватар для Fines
Электромагниты даже и без пассика должны срабатывать, но отключаться через какое то время.
Старый 07.04.2016, 13:53   #27 (permalink)
kylan
Если рукой покрутить, то показания счетчика меняются?
Где то валялась кучка. А что это даст? Ни размера какой, ни адреса куда.
Старый 07.04.2016, 14:18   #28 (permalink)
Vicost
Сообщение от Fines Посмотреть сообщение
Электромагниты срабатывают с некоторой задержкой. На схеме маркировка ремня счетчика 8.390.012. Но на рынке маркировки такой видно не будет, что надо указать при покупке, меж осевое расстояние или длину ремня?
Старый 07.04.2016, 15:23   #29 (permalink)
Fines
Халтурщик
Аватар для Fines
Вы же на авто ремень берёте если они есть в продаже, то стоят копейки я думаю, возьмите несколько штук разного размера) Маленькую резинку для денег можно попробовать.
Старый 11.04.2016, 17:00   #30 (permalink)
Vicost
Купил в Харькове ремень, по разорванному образцу найденному в магнитоле, поставил новый ремень, свето- излучающий диод заменил раньше (светится ярко-голубоватым светом в камере мобильника), фото-диод проверил лампой (сигнал на тестере есть). При включении перемотки или воспроизведения крыльчатка делает несколько оборотов, магнитофонная пленка тоже движется, счетчик ленты высвечивает нули. Через пару секунд срабатывает стоп и все останавливается. Что еще можно проверить?
магнитола романтика 222, переменное сопротивление
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
