Старый 19.03.2016, 08:31   #11 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
Сообщение от Vicost Посмотреть сообщение
но доступа к оптопаре не получил.
Вы начали за ручку, теперь говорите за оптопару. Единственное место, где она там стоит- это шасси ЛПМ. В схему не вникал, но та оптопара скорее всего отвечает за импульсы счетного механизма. Обычно в магнитофонах того времени вся эта конструкция выглядит так- диск с отверстиями или прорезями, вращающийся через пасик от приемного узла. И друг против дружки стоят свето и фото диоды. Импульсы получаются перекрыванием светового потока.
Вы можете фотку на морду аппарата (ну, чтоб понять, для чего лицевую снимали и что за ней прячется) приложить. Обычно шасси ЛПМ снимается полностью, откручиванием от панели 4-х винтов. И попутно объяснить в чем проблема в этом аппарате?
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ......
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Вот топики, которые должны вам во многом помочь
Опять про ручку ножа
Повторитель сопротивления
Старый 19.03.2016, 08:42   #12 (permalink)
kylan
Вот схема ЛПМ
Там виден этот датчик и его пространственное положение на самом шасси.
Старый 19.03.2016, 10:11   #13 (permalink)
Fines
Халтурщик
Аватар для Fines
Сказал(а) спасибо: 199
Неужели сразу нельзя пояснить что нужен датчик? До него вообще то добраться можно и сверху, пинцетом и паяльником там орудовать места должно хватить.
Fines вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 09:35   #14 (permalink)
Vicost
нашел, осталось придумать как проверить излучающий диод
Vicost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 10:07   #15 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Можно через фотокамеру мобильного.Подаете на него ~ 2 v и смотрите на него через фотокамеру. Исправный должен светится.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 20.03.2016, 10:21   #16 (permalink)
kylan
Отпаять один вывод резистора R34 из платы и измерить ток, подключив амперметр в этот разрыв. Тока нет- обрыв, ток большой- пробой, если ток в норме (смотрите характеристики светодиода)- элемент рабочий. Как то так, если по простому.
Старый 23.03.2016, 14:02   #17 (permalink)
Vicost
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Подсобрал, подключил. В фотокамере светиться ярко-синеватым светом. Но при воспроизведении или перемотке через пару сек после включения отключается. Может нало проверить свето-принимающий диод?
Старый 23.03.2016, 15:21   #18 (permalink)
kylan
Возможно нужно просто описать проблему. И не из далека, с ручки начинать, а по нормальному- На магнитофоне срабатывает автостоп. Это не зависит от остановки приемного узла. Счетчик ленты при этом не показывает (или всеж показывает) каких либо изменений. Помогите. Где ковырять.
Если счетчик стоит на месте, значит он не получает импульсы счета. Автостоп тоже берет эти импульсы от туда. Проверить узел оптопары можно по импульсам на шестой ноге микросхемы (фрагмент схемы в посте №16), зацепившись к ней осцилографом.
Старый 23.03.2016, 23:59   #19 (permalink)
Vicost
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
Нет счетчик ленты не показывает ни при воспроизведении, ни при перемотке. Осциллографа нет. Можно еще как нибудь проверить фотодиод и может ли светиться в камере светодиод, но при этом функционально не работать?
Старый 27.03.2016, 14:33   #20 (permalink)
Vicost
При освещении настольной лампой фото-диода показания мультметра DT-832 в диапазоне 200mv показывает 1,1, излучающий диод 0,2 (магнитола выключена). Но смущает, что при простом движении проводами с щупами без подсоединения показания прыгают в приделах 1? При выдерживании в спокойном состоянии иногда выскакивает показание 0,1. Можно ли сказать, что фото-диод исправен?
магнитола романтика 222, переменное сопротивление
Часовой пояс GMT +4, время: 12:50.
