18.03.2016, 11:47 | #1 (permalink) |
Как снять ручку с переменного сопротивления СП3-30 А0,2522КМ?
18.03.2016, 11:47 | |
Вот топики, которые должны вам во многом помочь Опять про ручку ножа Повторитель сопротивления |
18.03.2016, 14:28 | #2 (permalink) |
Скорей всего ручки прикипели к регуляторам, бывает еще специальная защелка, пробуйте поддеть отверткой, немножко усилия, должно сняться.
18.03.2016, 15:11 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Как раз под ручками есть еще одна гайка, накрученная на сам переменник. Так что крепеж снят не весь. Ручки просто одеты на капроновых втулках. Попробуйте два ножа или две отвертки плоских. И ими равномерно тянуть.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
18.03.2016, 20:02 | #5 (permalink) |
18.03.2016, 20:27 | #7 (permalink) |
верхняя сидит плотно на центральной оси и не дает слететь второй ручке, которая ближе к панели. Вторая ручка обычно сидит посвободнее. Если приложить достаточное усилие к той к нижней ручке, то снимутся обе. При условии, что там нет стопорного винта. Но винт ставят на металлические ручки, так что если у вас пластмасса, то только сдергивать аккуратно. Или разрушить пластмассу. Если все сильно прикипело, то есть вероятность поломки самого переменника. Можете выдрать ось.
19.03.2016, 01:53 | #9 (permalink) |
Верхняя ручка держалась на капроновой втулке, а вот нижняя запрессована пластмассовой втулкой на валик со шлицами, да еще и на клею. Посадить обратно будет проблематично
19.03.2016, 02:05 | #10 (permalink) |
Переднюю панель снял, но доступа к оптопаре не получил. Да и светодиода не вижу. Он видно не пленку проверяет, а какой-нибудь шкив?
магнитола романтика 222, переменное сопротивление |
